Печка
Печка
Сообщение Dimon49773 » 14 июн 2016, 11:45
Всем привет,
Такая проблема с печкой:
Зимой работала на обогрев замечательно.
Весной переключил на холод, тоже всё без проблем. Но однажды при переключении с горячего на холодный так и не произошло переключения, т.е. переключатель поменял положение, а печка всё-равно дует горячим.
Стал искать по форумам, многие говорят что это поролоновая пластина и т.д.
Но, при долгой езде по ухабам я заметил что печка сама переключается на холод, потом сама на жару, и так пару раз.
Такое ощущение что где-то что-то клинит.
Дабы не разбирать зря всю торпеду, подскажите пожалуйста как мне решить такую задачу.
Dimon49773
Машина: VW GOLF 4 1.4 APE 2000
Re: Печка
Сообщение Андрей Т. » 14 июн 2016, 15:15
У вас машинка с климатом или нет??? Есть ли кондиционер???
Re: Печка
Сообщение Dimon49773 » 16 июн 2016, 13:14
Андрей Т. писал(а):У вас машинка с климатом или нет??? Есть ли кондиционер???
Климат контроля нет, кондиционера есть.
Вот на днях снова переключилась сама на холод, пока наслаждаюсь, но есть опасение что снова переключится на жару.
Dimon49773
Re: Печка
Сообщение Андрей Т. » 16 июн 2016, 15:57
То есть у вас электрический привод на заслонках....Нужно посмотреть нет ли ошибок по системе кондиционирования. А так по идеи лезть в привод.
Re: Печка
Сообщение Dimon49773 » 27 июн 2016, 16:43
Андрей Т. писал(а):То есть у вас электрический привод на заслонках
А как может быть электрический привод если там крутилки на тросиках?
Андрей Т. писал(а): А так по идеи лезть в привод.
Есть ли где-нибудь схемы расположений этих приводов (механических) ?
Dimon49773
Re: Печка
Сообщение Андрей Т. » 27 июн 2016, 21:38
Ныряем под торпеду с места пассажира и вот оно все там....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
