срочно нужен совет по гольф 4 1.9 тди
Сообщение Sem87 » 21 апр 2015, 09:56
добрый день всем! проблема с гольфом такова, по утрам заводится с белым дымом, после прогрева никакого дыма нет едет отлично мотор 1.9 тди AXR 74 kw
Sem87
Машина: Golf 4.
Re: срочно нужен совет по гольф 4 1.9 тди
Сообщение Андрей Т. » 21 апр 2015, 20:03
С утра дымление выхлопа, по моему разумею, происходит из-за следующих причин. Да, я так понимаю, что дым не белый, а сизый. Так вот,
1. гавно топливо
2. проблема с форсунками (на холодную льют)
3. выход из строя катализатора.
4. плохая компрессия, поршневая потихоньку умирает.
Частота причин по мере моего написания.
Сообщение Дмитрий Глушков » 20 авг 2015, 11:41
добрый день! такая проблема получиллась: на холодную заводится хорошо, а вот на горячую приходится крутить секунды 3. Но такие тонкости: если двигатель остынет до 70 градусов, то заводится также, как и на холодную. Бывают случаи, когда и полностью прогретая заведется как и холодная.
Примечания: по электрике ошибок нет, имеется незначительный подсос воздуха из фильтра, низковатая компрессия 18-20-20-20, при работе двигателя дыма нет.Двигатель AHL 1.9TDI
Два сервиса ссылаются на компрессию, а два на топливную (и официалы тоже)
Дмитрий Глушков
Машина: Golf 4 Variant
Сообщение Андрей Т. » 20 авг 2015, 12:58
Я бы стал грешить на подсос воздуха в топливной системе. Заменил бы все уплотнители в местах соединений и подтянул хомуты. Так же проверил фильтр, часто бывает что он не герметичен, ну или его соединения. Посмотрите при работе, есть ли воздух в магистрали (если трубопровод прозрачный их видно, если не прозрачный,я ставлю свою прозрачную трубку и смотрю).
Сообщение Дмитрий Глушков » 30 авг 2015, 13:03
Замена топливного фильтра не помогла. На днях выяснил, что когда при заводке на горячую немного понажимать на газ, то машина заводится хорошо. Может всему виной тнвд с изношенной плунжерной парой?
Дмитрий Глушков
Сообщение Дмитрий Глушков » 25 окт 2015, 22:07
Доброго времени суток, господа! На 5 передаче при разгоне более 2300 об. отключается турбина. Помогает только перезапуск двигателя. Подскажите, что может быть с ней?
Дмитрий Глушков
Сообщение Юрий С » 24 ноя 2015, 19:16
клапан N75
VW - GOLF 4 ВАРИАНТ, 1.9 TDI, (ALH), 2000 г.в., BY
Юрий С
