Дует воздух при выключенном обдуве
Сообщение cyxapuka » 25 фев 2015, 16:16
Я конечно извиняюсь, что много постов настрочил. Поиск не дал заведомо полезных результатов по данному вопросу.
Так вот. Куплен голь был 4 дня назад. И только сейчас заметил. Дует воздух даже если выключен обдув. Тоесть если поставить на горячую, то просачивается горячий воздух, если выставить на охлаждение, то идет просто уличной температуры воздух. Я так понимаю какая то заслонка не закрывается в должной мере. И как обычно такое решается?
cyxapuka
Машина: Golf MK4 2001 1.6 МКПП
Re: Дует воздух при выключенном обдуве
Сообщение Андрей Т. » 25 фев 2015, 17:22
Я так понимаю "дует" во время движения. А если остановиться, то тоже "дует".
Сообщение cyxapuka » 25 фев 2015, 22:21
Нет. Когда стоим не дует. Я понимаю что воздух идет с улицы. Но почему разной температуры если сменить на тепло или охлаждение. Это ж ненормально если дует без разрешения =)
cyxapuka
Сообщение Андрей Т. » 25 фев 2015, 23:05
В понятие "дует" я понимаю, что работает вентилятор системы вентиляции салона. А у вас он не работает и не дует, а при движении происходит вентиляция салона через забор воздуха из под ветрового стекла и сброс его, через вентиляционные прорези в нишах задних крыльев. А что холодный/горячий...так вы сами же и регулируете направление потока воздуха либо через радиатор, либо минуя его, меняя положение заслонки. Чего вы хотите то????
Сообщение cyxapuka » 26 фев 2015, 11:02
Я хочу чтобы нифига ниоткуда не дуло когда я выключил обдув. Вот включил на ветнилятор, пусть дует. На обогрев. Пусть греет. На охлождение пусть холодит. Но когда выключил. Нафига мне воздух в салоне?
cyxapuka
Сообщение Андрей Т. » 26 фев 2015, 13:03
Претензии все к заводу изготовителю пожалуйста.
Сообщение cyxapuka » 26 фев 2015, 15:56
А тоесть это нормально? И у меня не проблема в чем то там. Так это типа у всех?
cyxapuka
Сообщение Андрей Т. » 26 фев 2015, 17:27
Если вы добьетесь своего и у вас не будет "дуть" , то через пять минут поездки, все ваши окна будут запотевшими. Кстати сделать чтоб не дуло очень просто, включите клавишу "забор воздуха из салона" (рециркуляция).
Сообщение cyxapuka » 28 фев 2015, 11:31
Я идиот. Только сейчас нашел эту клавишу. У меня до этого был старинный корейский автопром. Там таких вопросов небыло =)
cyxapuka
