Перестал работать кондиционер
Сообщение lihij » 25 май 2014, 22:18
Собственно в чем дело, ездил 2 года, кондей работал. 2 дня назад, думаю надо б посмотреть фреон, может нужно подлить (типа обслуживание). Приехал к мужичку, он навесил шланги, говорит-можно немного долить, ну доливай раз надо говорю. С вас 300 р. 2 дня катался практически всегда с включенным кондеем. Вчера, на ходу, вдруг подуло теплым. Остановился, посмотрел, вентиляторы стоят, муфта не крутится, после пробовал неоднократно включать его-глухо!!! Сегодня, думаю, вдруг шланг пробил или утечка появилась, дай проверю давление. Надавливаю на один клапан (который ближе к салону)-оттуда идет воздух, а потом начинает брызгать фреон. Надавливаю на второй-оттуда воздух. Завожу, включаю кондей, смотрю муфту-она начинает подключаться, работает 2-4 (приблизительно) секунды и отрубается, и так постоянное время. Хотелось бы узнать в чем может быть проблема, прежде чем гнать к холодильщикам. Избыточное давление???? Завоздушивание системы??? Или еще что нибудь? Муфта начала подключаться после стравливания воздуха или сбрасывания давления (эт мои размышления)
lihij
Машина: GOLF 4 1.4 AKQ мкпп серебро
Re: Перестал работать кондиционер
Сообщение lihij » 06 июн 2014, 21:46
Итого, муфта работает, вал компрессора не крутится-итог диагностики. Что может быть: подшипник или весь компрессор под замену, кто что думает.
lihij
Сообщение lihij » 02 авг 2014, 22:49
Короче, итого, т.к никто не удосужился даже вариант предложить, пишу итог, перебрали всю цепь, копресор рабочий вполне оказался, по проводам все норм, не идет ток с детчика давления, поменял его (1800) р, заправил, терь все гуд!
lihij
Сообщение серж1 » 01 май 2015, 15:54
Тоже проблема с кондеем с прошлой осени. Может кто посоветует в ВАО кудой лучше обратиться за диагностикой и ремонтом, только желательно не к диллерам, но чтоб хорошие специалисты были. Если это не реклама конечно :(
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Ешец » 26 июл 2015, 23:11
Всем Доброго времени суток! При включении кондея, начинается стук/треск, похоже от самого компрессора, и стук такой, что прям видно как трясёт прижимной ролик! Кондей работает, холодит, но такой стук явно не здоровый, понять бы в чём проблема... может с этой муфтой что? или с подшипниками там...
Прилагаю видео, там ничего не видно, но слышно!
https://www.dropbox.com/s/ti2mlrb18coe8 ... 9.mp4?dl=0
Ешец
Сообщение Андрей Т. » 27 июл 2015, 10:17
У вас скорей сказать не видио запись, а аудио....а хотелось посмотреть на сам шкив.
Сообщение Ешец » 27 июл 2015, 19:57
хорошо. надо будет только попросить кого нить, чтоб помог. не хочу на долго включать...
Ешец
Сообщение серж1 » 29 июл 2015, 03:14
Вот такой провод висит в районе под аккумулятором. Один провод в рубашке, идет куда-то в салон. Не может он быть от кондиционера?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение eieikuean » 07 сен 2015, 09:25
eieikuean
Машина: golf V
Сообщение clocktok » 17 ноя 2015, 20:52
Я свой кондиционер регулярно чищу, заправляю, сам. Никаких проблем не имею. Может все поломки оттого, что вовремя не было проведено обслуживание?
clocktok
Сообщение accountant » 18 ноя 2015, 10:42
clocktok писал(а):Я свой кондиционер регулярно чищу, заправляю, сам.
расскажите, как сами заправляете?
accountant
Site Admin
Машина: Honda CR-V
Баллы репутации: 23
Сообщение Роман 1.9 TDI » 16 янв 2016, 11:20
Скажите люди добрые. Сейчас на улице +8 включил кондей вентиляторы работают компрессор качает трубки которые идут в салон одна холодная другая нет вроде бы всё работает. Нужно ли проверять давление в системе? Радиатор кондея на улице промыл снимая радиатор мотора . половина радиатора кондея по выпадали перегородки мелкие теперь одни трубки остались. Выгнили эти соты и выпали он был деформирован часто погнут. Но работает.
Роман 1.9 TDI
Машина: Volkswagen Golf4
Сообщение серж1 » 14 июл 2016, 15:02
Загнал машинку в сервис. Электрик два дня провозился с разными схемами, но так и не нашел, где обрыв. Ну в общем если плюс подавать напрямую, кондер работает. А вот где обрыв он так и не нашел. Говорит если плюс напрямую подсоединить, это плохо, так нельзя, кондер может сгореть. Говорит надо искать электрика, который хорошо по гольфам разбирается.
Что делать, что делать? :cry: :cry:
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение euromotors » 14 июл 2016, 16:53
Автотехцентр "Euromotors" представляет:
23 июля (суббота) "День Volkswagen в Euromotors"
Если Вы являетесь владельцем автомобиля марки Volkswagen, мы приглашаем Вас в наш автотехцентр на "День Volkswagen в Euromotors".
Вас ждет:
- Развлекательная шоу-программа
- Лотерея и викторина
- Призы и подарки
- Экскурсия по автотехцентру
- Демонстрация возможностей нашего сервиса
- Фото и видеоотчет GEOMETRIA.RU / Киностудия "7-15"
Ведущий мероприятия - Дмитрий Лихачевский
Начало меропритятия в 16-00
Номер телефона для записи: 2-701-701
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Факельная 11 (в районе Малиновского моста)
euromotors
Сообщение серж1 » 17 июл 2016, 01:48
Ну в общем отремонтировался у меня кондиционер. Так получилось, что описал это в другой теме, где у меня кондиционер случайно отремонтировался вместе с поворотником.
Но теперь вопрос такой, как включаю кондиционер, так в районе торпеды, с правой стороны, начинается какой-то звук, похожий как будто в алюминиевой трубке утечка, шипение какое-то. Так и должно быть? Вроде раньше не было, два года назад. Но может за это время отвык, ездил без кондишина. Ну а так работает неплохо, дует холодненьким.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
