Вот что в книжке пишут Но вот только лампочки "Чек" не нашел
Расположение контрольных ламп на приборном щитке зависит от модели автомобиля и исполнения двигателя.
Представленные в настоящем описании пиктограммы имеются на соответствующих контрольных лампах.
Cистема надувных подушек безопасности
Контрольная лампа горит после включения зажигания в течение нескольких секунд. На автомобилях с отключенной
надувной подушкой для переднего пассажира контрольная лампа мигает в течение приблизительно 12 секунд.
Если лампа не погаснет или во время движения начнет гореть, мигать или мерцать, система надувных подушек
безопасности неисправна.
Указатель поворота при движении с прицепом
Контрольная лампа мигает вместе с указателями поворота на автомобиле и прицепе.
В случае, если на автомобиле или на прицепе вышла из строя одна из ламп указателей поворота, контрольная
лампа не мигает.
Задний противотуманный фонарь
После включения заднего противотуманного фонаря загорается контрольная лампа.
Стояночные огни
Контрольная лампа горит при включенных стояночных огнях.
Электронная противоугонная система
При включении зажигания автоматически происходит запрос кода ключа зажигания. Проведение сравнения данных
подтверждается миганием контрольной лампы.
В случае, если использован не согласованный ключ, меняется характер мигания контрольной лампы – теперь это
мигание с короткими перерывами. Автомобилем воспользоваться нельзя.
Указатель поворота
В зависимости от того, с какой стороны автомобиля мигают указатели поворота, одновременно мигает левая или
правая контрольная лампа. Если одна из ламп указателей поворота вышла из строя, контрольная лампа мигает
вдвое быстрее, чем обычно. Этого не происходит при буксировке прицепа.
Дальний свет
Контрольная лампа горит при включенном дальнем свете и при подаче светового сигнала.
Предпусковой подогреватель (только для автомобилей с дизельным двигателем)
При холодном двигателе контрольная лампа загорается при включении положения при движении ("Зажигание
включено").
Если контрольная лампа при этом не загорелась, то, следовательно, имеется неисправность в предпусковом
подогревателе
При двигателе, прогретом до рабочей температуры, контрольная лампа не загорается – можно тотчас запускать
двигатель.
Если во время движения автомобиля, оборудованного дизельным двигателем, возникнут нарушения в управлении
работой двигателя, о чем даст знать мигающая контрольная лампа, двигатель следует безотлагательно проверить
Антипробуксовочная система (ASR)
Контрольная лампа загорается при включении зажигания и должна погаснуть приблизительно через 2 секунды.
Лампа мигает при движении во время срабатывания антипробуксовочной системы.
При выключенной антипробуксовочной системе или при нарушении в ее работе контрольная лампа горит
постоянно.
Поскольку антипробуксовочная система работает совместно с антиблокировочной системой и
противобуксовочной системой, при нарушениях в работе антиблокировочной системы горит также контрольная
лампа антипробуксовочной системы ASR.
Система стабилизации (ESP)
Электронная система стабилизации включает в себя и антипробуксовочную систему.
Лампа мигает при движении во время срабатывания электронной системы стабилизации.
При выключенной системе или при нарушении в ее работе контрольная лампа горит постоянно.
Поскольку система стабилизации работает совместно с антиблокировочной и антипробуксовочной системами,
при выходе из строя антиблокировочной системы горит также и лампа системы стабилизации.
Антиблокировочная система (ABS)
Контрольная лампа предупреждает о неисправности в антиблокировочной системе и в противобуксовочной
системе.
Антиблокировочная система (АБС)
Контрольная лампа загорается после включения зажигания или во время запуска двигателя на несколько секунд.
Она гаснет после окончания процесса автоматической проверки работоспособности системы.
Если контрольная лампа при включении зажигания не загорается, по истечении нескольких секунд после включения
зажигания не гаснет или загорается во время движения, то антиблокировочная система не в порядке.
При наличии неисправности в АБС возможно следующее:
– если во время движения горит только одна контрольная лампа антиблокировочной системы, автомобиль может
быть еще заторможен одной нормально функционирующей рабочей тормозной системой без антиблокировочной
системы. Следует как можно скорее обратиться в сервисное предприятие Фольксваген;
– если контрольная лампа антиблокировочной системы горит вместе с контрольной лампой тормозной системы,
это означает, что имеется неисправность не только в АБС, но и в тормозной системе. Следует ожидать
изменений в нормальной работе тормозной системы.
Предупреждение
После загорания обеих контрольных ламп следует тотчас остановиться и проверить уровень тормозной
жидкости в бачке.
Если уровень тормозной жидкости в норме, возможна неисправность в АБС. Вследствие нарушения нормальной
работы АБС при торможении возможно преждевременное блокирование задних колес. При определенных условиях
это может вести к отказу задних тормозных механизмов.
Противобуксовочная система (EDS)
Противобуксовочная система (система блокировки дифференциала с электронным управлением) работает
совместно с АБС. На неисправность в противобуксовочнои системе указывает загорание контрольной лампы АБС.
Стояночный тормоз
При затянутом стояночном тормозе и включенном зажигании контрольная лампа горит. Она должна погаснуть,
когда стояночный тормоз отпущен.
Разряд аккумуляторной батареи
Контрольная лампа загорается при включении зажигания. Она должна после запуска двигателя погаснуть.
Если во время движения контрольная лампа загорается, необходимо остановиться, выключить двигатель и
проверить состояние поликлинового ремня.
Если контрольная лампа горит, а ремень привода насоса системы охлаждения двигателя не ослаб и не порван,
можно продолжать движение до ближайшего сервисного предприятия
Поскольку аккумуляторная батарея непрерывно разряжается, следует выключить все те потребители
электроэнергии, включение которых необязательно.
Ремни безопасности
Контрольная лампа (только на автомобилях для экспорта в отдельные страны) загорается после включения
зажигания примерно на 6 секунд как напоминание о необходимости надеть ремни безопасности.
Если ремни безопасности не надеты, после включения зажигания звучит звуковой сигнал. Он стихает после
надевания ремней безопасности или приблизительно через 6 секунд.
Температура охлаждающей жидкости/ уровень охлаждающей жидкости
Контрольная лампа горит при включении зажигания несколько секунд: проверка работоспособности.
В случае, если контрольная лампа в дальнейшем не гаснет или при движении начинает гореть или мигать, это
свидетельствует или о слишком высокой температуре охлаждающей жидкости, или о слишком низком уровне
охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В качестве дополнительно предупреждения три раза подается
звуковой сигнал.
Следите за тем, чтобы Ваши руки не попали в зону вращения вентилятора! Вентилятор может внезапно начать
вращаться – даже при выключенном зажигании!
Если уровень охлаждающей жидкости в норме, нарушение в работе системы охлаждения может быть вызвано
неисправностью вентилятора. Проверьте предохранитель вентилятора и при необходимости замените его.
Если контрольная лампа не гаснет, хотя уровень охлаждающей жидкости нормальный и предохранитель
вентилятора исправнен, не следует продолжать движение – необходима квалифицированная помощь.
В случае, если причина кроется в неисправности вентилятора, и при условии, что уровень охлаждающей жидкости
в норме, а контрольная лампа погасла, можно продолжить движение до ближайшего сервисного предприятия
Фольксваген. Для того, чтобы использовать для охлаждения жидкости поток встречного воздуха, следует избегать
холостого хода двигателя и движения с очень малой скоростью.
Давление масла в двигателе
Контрольная лампа загорается на несколько секунд при включении зажигания для проверки работоспособности.
Если контрольная лампа не гаснет, в качестве дополнительного предупреждения звучит 3 раза звуковой сигнал.
Двигатель запускать нельзя! Следует проверить уровень масла в двигателе и при необходимости долить масло.
Если при движении контрольная лампа загорается или мигает, при частоте вращения двигателя более 1500 об/мин в
качестве дополнительного предупреждения 3 раза звучит звуковой сигнал. Следует остановиться, выключить
двигатель, проверить уровень масла и при необходимости масло долить.
Если контрольная лампа мигает, несмотря на то, что уровень масла в двигателе нормальный, продолжать
движение нельзя. Двигатель также не должен работать на холостом ходу. Необходима квалифицированная
помощь.
В случае если во время движения двигатель работает на чрезмерно низких оборотах (частота вращения ниже
частоты вращения холостого хода), может так случиться, что контрольная лампа давления масла загорится. Тогда
следует увеличить частоту вращения двигателя педалью акселератора или перейти на более низкую передачу.
Предупреждение
Контрольная лампа давления масла не является средством контроля уровня масла в двигателе! Поэтому
следует регулярно проверять уровень масла, лучше всего при каждой заправке топливом.
Тормозная система
Контрольная лампа горит при слишком малом уровне тормозной жидкости.
Зажигание должно быть при этом включено.
На автомобилях без отдельной контрольной лампы стояночной тормозной системы контрольная лампа рабочей
тормозной системы горит также и при затянутом рычаге стояночной тормозной системы.
Лампа гаснет при отпускании рычага.
На автомобилях с антиблокировочной системой (АБС) контрольная лампа загорается на несколько секунд после
включения зажигания или пуска двигателя. При выходе из строя АБС контрольная лампа тормозной системы горит
совместно с контрольной лампой АБС.
Предупреждение
Если после запуска двигателя контрольная лампа не погаснет или во время движения загорится, то это
свидетельствует о слишком низком уровне тормозной жидкости в бачке. Немедленно следует остановиться.
Продолжать движение нельзя – необходима квалифицированная помощь.
Если контрольная лампа тормозной системы горит вместе с контрольной лампой АБС, возможно нарушение в
работе АБС. При торможении возможно блокирование задних колес. При определенных условиях это может вести к
Уровень жидкости для стеклоомывателей
Контрольная лампа загорается при слишком низком уровне жидкости для обмыва лобового стекла в бачке.
Запас топлива
Контрольная лампа загорается, когда запас топлива понижается примерно до 8 литров.
