Заднее рейка стекла, Как снять
Сообщение GregoryRus » 15 ноя 2012, 19:44
Проблемка возникла. Не открывается задняя правая дверь. Проблема вижу в замке или в тяге. Вообщем снял обшивку, снял мотор, Пытаюсь снять жестяную крышку, Но мешает рейка поднятия стекла, которая за крышкой. Не понял как снять рейку со стекла, Т.к. понял крышка вместе с рейкой снимается. На передней двери понял там дырочки открутить рейку, А задней там таких нет. Вижу только что мешает рейка и пластмасса с правой стороны на пластиковых клипсах.
И вот дергаю за тросик открытия двери или за тягу блокировки - ничерта.. Ни так ни эток. дверь не отпирается.
Что это может? Механизм центрального замка?
GregoryRus
Машина: Golf4
Re: Заднее рейка стекла, Как снять
Сообщение Андрей Т. » 15 ноя 2012, 21:24
Сообщение GregoryRus » 15 ноя 2012, 23:01
Андрей благодарю. Очень детально, то что надо :)
GregoryRus
Машина: Golf4
Сообщение GregoryRus » 16 ноя 2012, 00:20
Вот еще вопрос.
Вот другую заднею дверь вскрыл, дергаю за тягу замка и характерный звук (шурк) дверь открыта или закрыта. А вот правая дверь дергаю за тягу, и не черта, звука нет, только видно что тяга ходит. Вот я думаю что электрика или плата эта полетела и электронный замок тю тю.
Для меня главное дверь открыть. Так с торца двери не открутишь сами болтики замка металлического. Вот что я опасаюсь :shock: Как открыть дверь???
GregoryRus
Машина: Golf4
Сообщение GregoryRus » 16 ноя 2012, 00:22
Эта получается сгорела плата, дверь не открыть? :shock:
GregoryRus
Машина: Golf4
Сообщение Андрей Т. » 16 ноя 2012, 09:05
Тема широко обсуждалась на форуме. Я бы начал с того, что скинул приводной тросик с наружной ручки двери.
Сообщение GregoryRus » 16 ноя 2012, 17:19
комрады весь день сегодня ковырял дверь - так и не открылась. Проблема вот в чем. На исправной левой двери при дергании тяги характерный звук (отпирается заперается) На правой такоого звука нет, тяга слегка ходит и не отпирает дверь. Короче она не двигает шестеренки в механизме. Думал как то через форточку (щель) просунуть крючок и дернуть за механизм.
Вообще беда. И не снять замок и не снять сам механизм с моторчиком и шестернями.
GregoryRus
Машина: Golf4
Сообщение Андрей Т. » 16 ноя 2012, 17:43
Можно скинуть фишку с замка и подавать на 1 и 2 ножку питание на прямую. Если будет не хватать, можно подать с двух последовательно соединенных АКБ. Только нужно подавать не постоянно, а тычками при этом меняя полюсовку и слушать. Щелкнет, пробовать за ручку...не открылась , то переплюсовка и опять пока не щелкнет. Можно и просто зачистить два провода идущие к замку ( не снимая с замка фишку, но сняв ее с блока управления или с привода стеклом) желтого и серого цвета.
Сообщение GregoryRus » 16 ноя 2012, 17:57
Вот вот сегодня пытался от акб, думал уже провода резать и через них пробовать питания давать. А так там сложно проводками подлазить, но можно если иголки придумать. А какие провода по номеру . Я цифры вижу на контактах. точно 1 и 2 желтый и серый ???
GregoryRus
Машина: Golf4
Сообщение Андрей Т. » 16 ноя 2012, 18:16
Посмотрел в Эльзе....№ 1 и №2 , а цвета лиловый и синий соответственно.
