Мигает масленка красным цветом и пищит зумер
Re: Мигает масленка красным цветом и пищит зумер
Сообщение Alexirs » 25 ноя 2012, 00:44
Спасибо уважаемые форумчане=)Действительно сетка забилась 4 мм всякого гуавна...Чищу, ну а заодно делаю кап ремонт...Ничего просто так не забивается-через 1000 км масло темнело как в дизеле, да жрала 1л на 1000км. Посмотрел на цилиндры при разборе-овальные,хон нанесен вручную ужасно криво- сносился только в продольном направлении(подготовили для меня машинку).Колено тоже подносилось из-за голодания.Возьму за правило мерять давление масла каждые пол года.А представляете половинка сухаря на клапане пополам развалилась-вот вот и минус двигатель :o
booblik писал(а):это значит, что датчик больше не контачит с массой, и потому не горит лампочка. Нет там никаких примерно.
Нене, тут дело вот какое.Отключаю провод с датчика.выкручиваю,вставляю манометр,завожу, меряю,на хх не горит прибавляю обороты загорается.
Выкручиваю манометр,монтирую датчик,провод.На хх не горит-прибавляю не горит.(это все на горячую)
Alexirs
Сообщение Макеев Дмитрий » 17 апр 2016, 00:48
НЕ ПУТАТЬ!
Мигает красным - критически низкий уровень масла (датчик уровня масла "на паддоне")
Горит красным - низкое давление масла (датчик давления масла "на ГБЦ")
Мигает оранжевым - проверить уровень масла (микрик капота "если отсутствует скинуть клемму аккумулятора")
Горит оранжевым - долить масло (датчик уровня масла "на паддоне")
Макеев Дмитрий
Сообщение 3dpechatoff » 18 июл 2016, 18:36
У меня как-то загорелась масленка - думал всё, капец, попал. Тьфу тьфу, обошлось - оказалось просто проводок с датчика давления масла отломился.
3dpechatoff
Машина: VW Golf 4 V5 2.3L
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
