Суть проблемы: сегодня (т.е. проблема внезапная) при скорости ~20км/ч при очень легком торможении на сухом асфальте внезапно раздался щелчок, слегка похожий на звук гитарной струны (примерно 0,5 сек) потом появилась вибрация и гудение, как будто сработала АБС. Причем вибрация чувствовалась на педали сцепления (в меньшей степени) тоже. При разгоне проблемы нет. Да, еще на 2-й скорости, убрав ноги с педалей, при езде, та же вибрация присутсвует периодически - то есть, то нет. Если торможу с большей силой, либо с большей скорости - никаких проблем. Проблема только если с 1,2 передач и нейтрали и только при скорости 14-26 км/ч. Делаю предположение, что кранты сцеплению, но при торможении с нейтрали проблема есть тоже. Может, что-то с датчиками АБС? Недавно менял опорные подшипники передних колес - отсоединяли датчики. Что же делать-то?
