Свет в багажнике. Он... исчез.
Сообщение shredy » 11 ноя 2007, 15:49
Обнаружил, что нет света в багажнике. Раньше было вечером светло - пофиг, а сейчас без фонарика не найти ничего. Дело не в лампочке - менял. Померил тестером - нет напряжения при открытом багажнике (и при включенном зажигании, и так). Может, предохранитель сменить - но какой? На панели неясно - предполагаю, что не только одна лампочка освещения должна на предохранителе висеть. Какой там значок или номер? Посоветовали проверить концевик - но в книге по ТО не нашел его расположения. Подскажите, как сделать свет, плз.
GOLF IV, 1999г, 1.4L, AKQ, МКПП - продан!!
Toyota Corolla Verso - владею!
shredy
Сообщение Bosja » 11 ноя 2007, 16:01
В поиск! :arrow:
Это концевик, правильно!! :!:
Bosja
Сообщение shredy » 11 ноя 2007, 19:04
В поиске нашел, что такая проблема уже встречалась. Нашел также, что концевик находится в задней двери, где замок. Но я ни разу не видел как выглядит этот концевик и в книгах тоже ничего не сказано. Как его ремонтировать? Сложно ли до него добраться?
shredy
Сообщение blin » 12 ноя 2007, 09:19
у меня тоже не горит
умер переключатель в замке
все из-за долбаного заднего дворника
надеюсь у вас писалка ровно вверх льет?
вобщем когда писалка ломается, вода льется вниз, попадает соответственно на замок ну и кирдык
надо менять замок, цена 900 рэ
я все это дело разбирал, замыкал два проводка в разъеме идущем на замок - свет загорался
blin
Re: Свет в багажнике. Он... исчез.
Сообщение Никита Литвин » 29 авг 2011, 14:32
По поводу подсветки багажника. У меня тоже не горела лампочка, когда купил Гольфа. Я про ту, которая установлена в богажнике справой стороны в обшивке. Вытащил плафон, проверил лампу, целая.
После взял тестер на 12 вольт. Проверил контакты в плафоне, оказалось на обе клемы приходит "+".
Видимо, когда кто то самопально ставил сигналку или ковырялся в лектрике, замкнул цепь подсветки багажника.
Посмотрел книжку по эксплуатации Гольфа, открыл схемы электро цепей. Выследил цвет провода по котору должен приходить "+". Минусовой , который был замкнут где то глубоко под обшивкой, отрезал в области своего концевика, который установлен для крышки богажника, для сигнализации, на открытие задней хлопушки и подсоединил к нему. Теперь свет загарается как нужно, при открытии багажника и соответсвтенно гаснет лампочка подсветки багажника, при закрытии дверцы.
С уважением Никита Литвин.
VW Golf-4 1,4 AXP edition, 2001
Никита Литвин
Машина: Golf 1,4 AXP edition 2001
Сообщение bulatovor » 31 авг 2011, 14:06
:) Арехолог!!!, а вообще зря так коротко обрезал - проследить провод оставалось совсем чуть-чуть -до конце вика крышки багажника
Лучше учиться на чужих ошибках
bulatovor
Сообщение elec3c » 31 авг 2011, 22:11
Может кому пригодится.У Гольфов провода идущие на заднюю дверь частенько переламываются в резиновых чехлах. :D
elec3c
Машина: VW Golf4
Сообщение Leon 45 » 08 сен 2011, 19:55
bulatovor писал(а):до конце вика крышки багажника
Не факт. Скорее до блока комфорта.
При длительно открытой задней двери (ок часа), лампа подсветки багажника гаснет...
Leon 45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
