Страница 2 из 3
03 окт 2008, 15:52
den22
удачи
04 окт 2008, 13:47
imenynet
у меня такая же штука..именно при езеде на задней раздается стук при торможении ...после чего она не повторяется при трогании и торможении вперед такого нету.... мне говорили что это колодки
04 окт 2008, 13:58
imenynet
RadikG
отпишись как съездишь. плизз))))
04 окт 2008, 20:07
RadikG
отписываюсь : дело оказалось в защите. она сильно вогнулась, придали прежнею форму и все ОК!
05 окт 2008, 19:34
imenynet
какая защита..и почему она стучит?
05 окт 2008, 20:00
RadikG
шериф , потеряла форму
06 окт 2008, 09:48
imenynet
RadikG писал(а):шериф , потеряла форму
а у меня нету защиты вовсе... а стук есть...
а когда тебе выгнули защиту стук то пропал? и какая была связь с защитой и торможением при езде назад?
как объяснили ремонтники?
06 окт 2008, 10:25
RadikG
стук пропал. защита вплотную прилегала к картеру. а так двигатель висит на подушках и иммет некий ход относительно кузова, то при старте картер долбил об защиту
11 окт 2008, 22:16
Toll
Таже самая история - правый стук передний при движении задним ходом. Защиты нет, она не причем...
05 ноя 2008, 13:38
vadson
И у меня аналогичная проблема! при езде назад нажимаем тормоз БУМ! раздается один раз, потом не повторяется, если только проехать в перед побольше и то не всегда...
02 дек 2008, 12:38
apokalypto
у меня такое на логане=)) было. одна из колодок перекосилась не много в супорте и при трогании назад появлялся стук
04 дек 2008, 18:33
den22
ну вот я и у себя обнаружил щелчок при торможении на задней...
04 дек 2008, 18:34
den22
буду снимать колесо смотреть что с колодками
05 дек 2008, 02:29
Ибо
Бугага, у меня тоже самое. => это как и вибрация на холостых, еще одна особенность (так не сильно обидно звучит, чем болячка) гольфа.
При торможении на заднем ходе стук. Потом чтобы опять стукнула, нужно подать вперед и тормознуть, затем снова назад.
31 дек 2008, 00:29
Gringo
Да уж энто походу трабл у многих и у мя в том числе
