СТУК при торможении на заднем ходу
Сообщение Gygo » 06 ноя 2007, 09:15
Сдаю назад, нажимаю на тормоз, - в районе пер. прав. колеса - разовый - СТУК! Еще раз - ничего. Проезжаю немного вперёд, повторяю, - опять один раз - СТУК! Что за ...... неясно короче говоря.... Но где-то видел такое обсуждение, но не нашел :roll: Подскажите, плз, а то пугает :shock:
Gygo
Сообщение ugeN » 06 ноя 2007, 11:12
Та же проблема!
VW Golf IV GTI, 2000, МКПП
ugeN
Сообщение Viktor M » 06 ноя 2007, 11:53
Внутреняя граната, опора ДВС(износ резьбы), палец суппорта (износ резьбы): на мой взгяд, других вариантов нет :oops:
В твоем варианте начал бы с опоры, т.к. если память не изменяет - ты недавно менял ГРМ.
Viktor M
Сообщение RadikG » 02 окт 2008, 14:56
Так в чем дело то было? Имею такую же проблему.
И тоже относительно недавно менял ГРМ, какая тут связь?
RadikG
Сообщение Алекс665 » 02 окт 2008, 15:04
Да это помойму тормоза)))Колодки так стучат))
Мой носочек уже в моих руках))
Алекс665
Сообщение RadikG » 02 окт 2008, 15:16
Не , неправ я. Точно будет так : при резком троганье слышен стук справа , в райне переднего колеса. Если плавно то все ОК. По ощущениям отдает в коробку.
RadikG
Сообщение den22 » 02 окт 2008, 17:28
когда меняют грм откручивают опору как раз с права, могли недозатянуть опору, а надо с определеным усилием затягивать.
GOLF IV AHW 2002
www.golf-club.org.ua
den22
Сообщение RadikG » 02 окт 2008, 19:53
а самому проблематично ее довернуть?
RadikG
Сообщение den22 » 03 окт 2008, 09:34
да нет несложно, если это в ней причина.
GOLF IV AHW 2002
den22
Сообщение RadikG » 03 окт 2008, 11:03
а как ? снизу надо лезть? дополнительно ничего не надо снимать?
RadikG
Сообщение den22 » 03 окт 2008, 12:13
опора расположена где то между абсорбером и кожухом ГРМ. ее болты видны. подтянуть не составит проблем стоя перед авто с открытым капотом. глянь мануал по замене грм.
GOLF IV AHW 2002
den22
Сообщение RadikG » 03 окт 2008, 12:53
Понял что это. Но болты затянуты намертво. На что еще грешить?
RadikG
Сообщение RadikG » 03 окт 2008, 13:07
Еще момент: субъективно стало казаться что при на ходу появилась вибрация
RadikG
Сообщение den22 » 03 окт 2008, 14:36
возможно шрус.
GOLF IV AHW 2002
den22
Сообщение RadikG » 03 окт 2008, 14:56
или выпуск болтаеться...
Завтра еду к оффам, посмтрим что скажут они.
RadikG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
