глохнет на нетралке
глохнет на нетралке
Сообщение Cherries_TVR » 29 ноя 2011, 22:26
Добрый вечер! У меня такая проблема: иногда машина глохнет на нетралке..и в начале движения и на большой скорости..сегодня провели диагностику-выдали вот эти ошибки:
10 Найдены неисправности
00519 - Впускной коллектор Датчик давления (G71)
31-10 - открытие или короткое замыкание на массу - Спорадическая
00518 - Датчик положения дроссельной заслонки (G69)
30-10 - открытие или короткое замыкание на плюс - Прерывистый
00530 - Датчик положения дроссельной заслонки (G88)
00522 - Двигатель Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62)
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
06-10 - сигнал слишком высокой - Спорадическая
00513 - Двигатель датчика скорости (G28)
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
00515 - положения распределительного вала (зал) Sensor (G40)
01250 - Топливный инжектор для цилиндров 2 (N31​​)
29-10 - короткое замыкание на массу - Спорадическая
01259 - реле топливного насоса (J17)
26-10 - Выход Open - Прерывистый
00282 - Привод дроссельной заслонки (V60)
Какая из них может повлиять на мою проблему? а может быть дело вообще не в них...подскажите пожалуйста)))
VW Golf 4. 1.4
Cherries_TVR
Машина: VW Golf 4
Re: глохнет на нетралке
Сообщение Андрей Т. » 29 ноя 2011, 22:33
Надо все стирать, покататься и еще раз глянуть. Возможно эти ошибки накопились за 10 лет, тем более все они спорадические.
Сообщение Cherries_TVR » 29 ноя 2011, 22:39
я тоже так подумала сначала) поэтому все стерли..но ничего не изменилось((
некоторые говорят, что дело вообще может быть в коробке передач...я в замешательстве... :shock:
VW Golf 4. 1.4
Cherries_TVR
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 29 ноя 2011, 23:18
Что значит ничего не изменилось, что вывались все те же ошибки штоль??? Или просто машинка продолжает глохнуть... Что касаемо коробки.... БРЕД!!! Посоветовал для начала поменять свечи, промыть дроссель и адаптировать.
Сообщение Cherries_TVR » 30 ноя 2011, 06:46
когда сбросили все ошибки-прокатились и заново затестили, выввалились все те же ошибки двигателя и соответственно машина продолжает глохуть...свечи отработали 13тыс с момента замены...
VW Golf 4. 1.4
Cherries_TVR
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 30 ноя 2011, 08:41
То есть все вот эти 10 ошибок тут же прописались???? Позвольте не поверить.
Сообщение Cherries_TVR » 30 ноя 2011, 08:56
к сожалению это правда....абсолютно те же...вот сегодня утром уже дважды в движении двигатель отключался...
VW Golf 4. 1.4
Cherries_TVR
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 30 ноя 2011, 09:06
Сейчас поглядел все ваши ошибки, такое впечатление что где то плохая земля. То есть нет заземления....я бы начал поиск с этого...
Сообщение Cherries_TVR » 30 ноя 2011, 12:46
если не сложно-объясните пожалуйста поподробнее)
VW Golf 4. 1.4
Cherries_TVR
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 30 ноя 2011, 13:55
Плохое заземление обозначает что гдето заземляющий наконечник окислился или плохо привернут к корпусу от чего появилось дополнительное сопротивление в этом месте, а то и вовсе пропал контакт. Нужно искать и лазить с прибором. Я бы полез проверять заземление Блока Управления двигателем. Еще проверил бы заземляющие провода на самом двигателе. Землю от АКБ к кузову....
Сообщение Cherries_TVR » 30 ноя 2011, 20:46
спасибо) потом отпишусь)
VW Golf 4. 1.4
Cherries_TVR
Машина: VW Golf 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
