МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ
МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ
Сообщение oper603 » 18 июл 2011, 12:20
При работе двигателя, через масло отделитель бежит масло, наверное прокладка, как поменять.
oper603
Машина: golf 4 1.4 AHW
Re: МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ
Сообщение Nikolas777 » 09 мар 2020, 07:53
Маслоотделитель держится на трех болтах. Через смотровую яму откручиваешь его и снимаешь. Скорее всего, он забит уже, поэтому залей в ней солярки и хорошо отмочи, если он грязный внутри. Он должен быть чистым. Прокладки там две штуки стоят. Стоят недорого, но на всякий пожарный купи мембрану. если сейчас не пригодится, в будущем пригодится. Если после замены проблема не ушла, то маслоотделитель к замене. Это болезнь, поэтому обслуживать его надо перед каждой зимой.
Nikolas777
Машина: VW Golf IV
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 102
