Есть ли фильтр в системе ГУР
Сообщение боб » 28 апр 2011, 20:36
подскажите шланг который идёт из рейки к бочку, там где он резиновый стоит, в нем какой нибудь фильтр или что то вроде того??
Последний раз редактировалось Андрей Т. 29 апр 2011, 07:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Читайте правила форума. Обратите внимание на то, как правильно называть темы. Делаю вам замечание.
проблема гур !!!! поменя новый гур поездил пол часа стал очень плохо крутиться !житкость родная ремень новый рейке не течёт !!!! что за фегня ????
боб
Машина: GOLF 4
Re: шланг
Сообщение Андрей Т. » 28 апр 2011, 21:19
Из какой рейки????
Re: шланг
Сообщение боб » 29 апр 2011, 06:45
Андрей Т. писал(а):Из какой рейки????
из рулевой, просто такая штука рейка перебрана насос новый работает на 5 просто после его установки особо не прокачивали руль, немного с натяжкой крутиться!но не гудит не чего, и когда руль из одного края в другой крутишь, такой звук как будто давление рулевая рейка сбрасывает шипение!!что такое либо ещё воздух не вышел но пузырьков в бачке нет ???
боб
Машина: GOLF 4
Re: Есть ли фильтр в системе ГУР
Сообщение Андрей Т. » 29 апр 2011, 07:51
На сколько я знаю фильтров нет, а вот завоздушивание возможно. Если вывесить передок, и покрутить из конца в конец несколько раз, воздух должен выгнаться. Процедуа вначале делается на заглушенном моторе, а потом на заведенном. И еще, необходимо все проделывать очень плавно и медленно.
