Вопрос по снятию сидений с подушкой безопасности
Сообщение Yur.OK » 23 ноя 2007, 20:33
Viktor M писал(а):
Yur.OK писал(а):Тогда другой вопрос - сколько это будет стоить на сервисе?
Приезжай ко мне на Вавилова, сотру бесплатно (если конечно сотрется) :D
Только остается такой мааааленький ньюанс - я из Питера! :D
Думаю дорога до Москвы и обратно встанет подороже простой поездки на сервис...
Профайл изменён.
Yur.OK
Сообщение figofrugurt » 01 янв 2008, 15:08
Yur.OK писал(а):
Viktor M писал(а):
Yur.OK писал(а):Народ, а вот мы меняли сиденья, и теперь постоянно горит датчик подушек безопасности на торпеде- что делать?
Надо стереть ошибку из памяти ЭБУ бэгов.
... не зная ничего, снял переднее пассажирское сиденье (нужно было перевезти длинномерный груз) и после установки обратно горит лампа подушки безопасности. Вопрос: можно ли убрать эту ошибку самостоятельно или - только в сервис?
figofrugurt
Машина: VW Golf 4 TDI ALH АКПП
Сообщение Viktor M » 09 янв 2008, 21:42
figofrugurt писал(а): Вопрос: можно ли убрать эту ошибку самостоятельно или - только в сервис?
Можно, имея минимальный диагностический "пакет": ноут + K-Line адаптер. :oops:
Viktor M
Сообщение Spaze » 09 янв 2008, 22:48
Лирическое отступление:
стоимость диагностики электронных систем (это если просто в нормальный сервис, без развода) и очистки регистров ошибок - цена вопроса около 500 рублей.
Если есть ноут - то к нему подкупить кабель - цена вопроса от 1500 до 4500 р (в зависимости от того, есть CAN-шина или нет). Итого - от 3 до 9 диагностик в нормальном сервисе - и кабель себя окупит.
Конечно, я понимаю, чт омашины покупаются для того чтобы на ней ездить не заглядывая. Но - 4 гольф немолодой авто, и хотя бы иногда, но нужно залазить туда с диагностикой и смотреть, не ухудшились ли параметры.... Да и потереть ошибки, вызванные той же заменой ДЗ или проблемным запуском....
По теме с подушками - скажу, что как правило (!) ошибки под неответу от датчика стираются и уходят безвозвратно, если исправен датчик и его проводка.
простым методом не удаляются ошибки стрелявших блоков и отсутствие подушек - но я думаю, это не тот случай....
Машинка-лапочка в полном фарше :)
Spaze
