Вопрос по снятию сидений с подушкой безопасности
Сообщение Монстыр-р-р » 02 окт 2007, 17:57
Привет Всем!
Появился скрип в спинке именно внутри обшивки,и очень неприятно скрипит,особенно когда закрыты окна сильно слышно! :x
В общем,собрался снять водительское сиденье.За что спасибо за участие форумчанину Шеффу :partyman: Но как выяснилось,нужен некий переходник VAG-5094 для подушек безопасности(видимо,чтоб не сработали подушки).
Вопрос:что это такое и с чем его едят?Возможно ли как-то обойтись без него?
Три пути ведут к знанию:
Путь размышления-самый благородный;
Путь подражания-самый лёгкий;
И путь опыта-самый горький (Конфуций)
GolF IV 2000 1.6 AKL автомат
Монстыр-р-р
Сообщение Viktor M » 02 окт 2007, 22:25
Монстыр-р-р писал(а):Но как выяснилось,нужен некий переходник VAG-5094 для подушек безопасности(видимо,чтоб не сработали подушки).
ЗАЧЕМ-м-м-м????? :oops:
Монстыр-р-р писал(а):В общем,собрался снять водительское сиденье.
Выключи зажигание, снимай и не парься. Можешь даже не выключать, только потом придется ошибки из ЭБУ бэгов потереть.
НИ ЧЕГО В ЭТОЙ СИСТЕМЕ НИКОГДА САМОПРОИЗВОЛЬНО НЕ СРАБОТАЕТ!!!!
Viktor M
Сообщение Шeфф » 02 окт 2007, 22:45
Просто оригинальная литература вещает именно про данное устро-во. Вот мы и не решились)))
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Монстыр-р-р » 03 окт 2007, 10:07
Шeфф писал(а):Просто оригинальная литература вещает именно про данное устро-во. Вот мы и не решились)))
Вот цитата из оригинальной литературы :roll:
1. Для снятия переднего сидения необходимо использовать специальный переходник
VAG-5094 для подушек безопасности.
2. Выключите зажигание и снимите провод массы с аккумулятора.
3. Переместите переднее сидение до упора вперед. Снимите колпачок и вывинтите
винт крепления декоративной накладки внутренней направляющей сидения.
4. Снимите декоративную накладку внутренней направляющей переднего сидения, для
чего приподнимите заднюю часть накладки (стрелка А) и, перемещая назад накладку
(стрелка В), снимите ее с направляющей (см. рис. Элементы крепления переднего
сидения).
5. Снимите колпачок и вывинтите винт крепления наружной декоративной накладки
6. Снимите декоративную накладку с внешней направляющей переднего сидения, для
чего приподнимите переднюю часть накладки (стрелка С) и, перемещая ее назад
(стрелка D), снимите ее с направляющей.
7. Переместите переднее сидение до упора назад.
8. Вывинтите болты (7) крепления переднего сидения. Перемещая назад, освободите
переднее сидение из направляющих и извлеките его из салона автомобиля.
Предупреждение
Перед отсоединением электрических разъемов системы воздушной подушки
безопасности переднего сидения снимите с тела статическое электричество, для чего на
короткое время дотроньтесь руками до кузова.
Отсоедините электрический разъем боковой подушки безопасности (1) от основания
разъема (2) (см. рис. Расположение электрических разъемов на переднем сидении с
подушкой безопасности).
При наличии отсоедините электрический разъем (3) обогрева переднего сидения.
Подсоедините электрический разъем (4) переходника VAG-5094 к электрическому
разъему (5).
Электрический разъем переходника VAG-5094 должен быть подсоединен к разъему все
время, пока снято переднее сидение.
Монстыр-р-р
Сообщение Монстыр-р-р » 04 окт 2007, 17:49
Ну так как?Ни у кого нет мыслей по поводу этого переходника VAG-5094?Или всё таки можно снять и без него?
Монстыр-р-р
Сообщение Шeфф » 04 окт 2007, 18:15
Вообщем как показал поиск http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtop ... 13caae4041
и знакомые вагавода, просто нимаем клему с + АКБ и начинаем мучать авто.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Монстыр-р-р » 04 окт 2007, 18:23
Да,я тож поиском натыкался на этот топик,но как то не хотелось рисковать,потому что как то вскользь об этом там упоминается (без конкретики)...Ну да ладно,на выходных буду снимать :)
Монстыр-р-р
Сообщение Viktor M » 04 окт 2007, 22:37
Монстыр-р-р, блин, начитаетесь всяких ужастников - а потом давай себе сложности придумывать. Вся эта билибирда, которую пишут, имеет миллионный коэфициент запаса, дабы оградить диллера от малейшей вероятности попадания в различные юридические коллизии, т.е. типа 100%-ая защита от сотрудника-идиота, который делает всё с точностью до наооборот.
Раскрой ЭБУ бэгов, посмотри как устроено, если что-нибудь в электронике понимаешь - то тебе станет ясно, что твой VAG-5094 - это как в том анекдоте: "Береженого Бог бережет" сказала монашка одевая презерватив на свечку.
Много лет уже не по одному разу в день снимаем даже при включеном зажигании - полет нормальный. :D
Последний раз редактировалось Viktor M 05 окт 2007, 05:04, всего редактировалось 1 раз.
Viktor M
Сообщение Монстыр-р-р » 05 окт 2007, 00:15
:D Я просто стараюсь семь раз отмерить...и придерживаюсь мнения,что когда вообще не знаешь,то лучше несколько раз спросить и посмотреть,а после твердой рукой приниматься за дело!;)
Монстыр-р-р
Сообщение Yur.OK » 18 ноя 2007, 20:46
Народ, а вот мы меняли сиденья, и теперь постоянно горит датчик подушек безопасности на торпеде- что делать?
Yur.OK
Re: Вопрос по снятию сидений с подушкой безопасности
Сообщение Рим » 18 ноя 2007, 21:03
Монстыр-р-р писал(а):Привет Всем!
такя же история... скрипит сидушка.... все нервы заканчиваюца.... уже... но снимать сижденье.. иззза скипа что не охота.... может какой другой способ от скрипа избавица есть??
Всем рисую а себе не могу даже тему придумать...\\\\\\\\\\\\\\
Golf 4 ATN 1.6 2000
гольф уфа: http://www.club102.ru
Рим
Сообщение Viktor M » 18 ноя 2007, 21:47
Yur.OK писал(а):Народ, а вот мы меняли сиденья, и теперь постоянно горит датчик подушек безопасности на торпеде- что делать?
Надо стереть ошибку из памяти ЭБУ бэгов.
Viktor M
Сообщение Монстыр-р-р » 19 ноя 2007, 10:47
Рим писал(а):такя же история... скрипит сидушка.... все нервы заканчиваюца.... уже... но снимать сижденье.. иззза скипа что не охота.... может какой другой способ от скрипа избавица есть??
В общем так,правильно говорят:у страха глаза велики :lol: !
На самом деле,снимать сидение полностью не нужно.Т.е. его надо снять,но только вытащив из направляющих,чтобы наклонить его вверх и вперед,а разьемы я и вовсе не отключал.Наклонить спинку сидения до упора вперед и если посмотреть сбоку,то увидите шов,где сходится обшивка сидухи.Аккуратно его нужно расцепить и все,обшивку можно потихонечку задирать.По ходу будут попадаться всякие крючечки,которые будут стягивать обшивку,но с ними особо проблем нет при наличии двух пар плоскогубцев.Когда снимите обшивку,увидите всякие пружинки,железочки и т.д их будет достаточно смазать и всё,ездийте на здоровье с комфортом и в тишине :wink:
Монстыр-р-р
Сообщение Yur.OK » 23 ноя 2007, 19:27
Тогда другой вопрос - сколько это будет стоить на сервисе?
Yur.OK
Сообщение Viktor M » 23 ноя 2007, 19:55
Yur.OK писал(а):Тогда другой вопрос - сколько это будет стоить на сервисе?
Приезжай ко мне на Вавилова, сотру бесплатно (если конечно сотрется) :D
Viktor M
