для охлаждения жидкости (когда поменял нагнетательную трубку и убрал радиатор) я поставил радиатор ГУРа от газели, для очистки фильтр поточный. выкладывал фотки.
хочется проверить трубки, проще сделать за несколько сотен новый РВД и поставить, он точно никакого сопротивления не оказывает
обратный шланг, любой МБС шланг поставить, там давления нет.
но мне кажется что тугой руль может быть только из-за слишком жидкой жидкости, залить ATF и я думаю все будет нормально.
ИМХО, все дело не в трубках, а в жидкости.
если на холодную все ок, значит трубки проходимы, давление не снижают, и насос может качать.
нагревается жидкость насосом на много больше чем любым возможным засором. засор либо был бы, либо его нет. ибо он как редуктор давления бы работал всегда, независимо от температуры жидкости.
