Не зоводится на горячую, когда тепло
Сообщение alexan » 24 мар 2011, 14:37
Всем, добрый день!
Есть такая проблема: когда становится относительно тепло (около нуля и выше), после долгой езды, когда заглушишь машину, иногда бывает, что она не заводится, т.е. ключ поворачиваешь и абсолютно ничего не происходит. Контрольные лампы на проборке загораются, гаснут (ну как обычно при старте) и все, стартер молчит. Ошибки читал, ни чего связанного с этим не вылезло. Есть только ошибка по иммобилайзеру, но я об этом знаю: может 1 раз из 50 запусков двигателя сопровождается тем, что загорается желтый ключик и машина не заводится, ключ вынишь, вставишь и заводится.
Я вот думаю, может это сам стартер или втягивающее от сильного нагрева так клинит. Может такое быть? Есть ли еще какие-нибудь предположения.
alexan
Re: Не зоводится на горячую, когда тепло
Сообщение BLAKMAR » 24 мар 2011, 15:17
скорей всего у вас как раз дело в иммобилайзере,нужно искать в этом направление.
BLAKMAR
Сообщение Андрей Т. » 24 мар 2011, 15:20
Я б вначале подцепил провод напрямую к втягивающему реле (на крокодильчике) и вследующий раз когда от ключа будет тишина, то попробвал бы напрямую, то есть этим проводом коснулся плюса. Если после этого заведется, то полез бы в контактную группу ЗЗ и если есть реле стартера..
Сообщение alexan » 24 мар 2011, 17:04
Андрей Т. писал(а):Я б вначале подцепил провод напрямую к втягивающему реле (на крокодильчике) и вследующий раз когда от ключа будет тишина, то попробвал бы напрямую, то есть этим проводом коснулся плюса. Если после этого заведется, то полез бы в контактную группу ЗЗ и если есть реле стартера..
Спасибо, но почему этого ну ни как не происходит в холодное время года?
alexan
Сообщение xaxaxa » 25 мар 2011, 05:46
датчик ДЖТО 99% 2 месяца назад такае беда была все пересмотрел а оказался он. Посмотри на стрелку температуры как она подымается
xaxaxa
Машина: Golf 4 1.4 AXP 2001год
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2011, 09:01
xaxaxa
Вы хоть читаете все или только кусками, у человека не срабатывает СТАРТЕР, ну при чем здесь ДТОЖ.... уж если написали, то теперь обоснуйте....
Сообщение xaxaxa » 25 мар 2011, 09:18
Андрей Т. писал(а):xaxaxa
я думал не заметите :D
xaxaxa
Сообщение alexan » 25 мар 2011, 09:27
Ну чего, форумчане, мыслей больше нет ни каких? Я склоняюсь к тому, что надо взбодрить, почистить, смазать стартер. Не знаю, что еще и думать.
alexan
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2011, 09:44
Ну регламеньные работы только на пользу всегда были. Так что полностью поддерживаю ваше желание.
Сообщение alexan » 25 мар 2011, 10:02
Андрей Т. писал(а):Ну регламеньные работы только на пользу всегда были. Так что полностью поддерживаю ваше желание.
Сам делать не буду, ибо нет времени, инструмента, желания и места где этим заниматься. Андрей, подскажите, каких это примерно может стоить денег. Спасибо.
alexan
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2011, 10:58
Трудно ответить на этот вопрос. Но могу предположить, снять поставить - от 200 рублей, разобрать, промыть, смазать - от 200 рублей.
Сообщение alexan » 04 апр 2011, 08:28
Форумчане, может еще у кого появятся какие-нибудь мысли по поводу моей проблемы. Глюк повторился: долго ехал по пробкам, приехал, на 10 минут вышел, вернулся - не заводится, т.е. стартер не крутит, втягивающее не щелкает (по крайней мере, ничего не слышшно), просидел целый час в попытках завестись - реакции ноль. Приехал дружбан, дернули имашину - не заводится. Думаю надо трос доставать и домой, но попробую еще раз - и она конечно же завелась, доехал до дома, заглушил - завел без проблем. Сегодня на работу то же приехал по пробкам заглушил, попробовал завести - завелась. Что за прикол? Еще раз напомню, что так может глючить только после неспешной езды по пробкам и только при плюсовой температуре. В начале прошлого лета было то же самое, потом пропало и до весны ездил без проблем. Ошибка есть по иммобилайзеру - периодически (1 раз из 50) заводишь, на панели загорается желтый значок машинки с ключиком, но при этом по крайней мере стартер крутит, ключ вынешь-вставишь и заводится.
alexan
Сообщение Андрей Т. » 04 апр 2011, 15:21
alexan
Вы хоть что то сделали из того что вам советовали.....или только желание чтоб оно работало само???
Сообщение alexan » 04 апр 2011, 17:15
Андрей Т. писал(а):alexan
Нет, Андрей, ничего пока не делал. Просто, как я понимаю, при неисправном стартере, втягивающем, контактной группе ЗЗ, ведь машина "с толкача" должна заводиться. Или я ошибаюсь?
Спасибо.
alexan
Сообщение RoMaJle » 04 апр 2011, 17:25
Дело в иммобилайзере.
Самый простой способ поменять батарейку в ключе,если он выкидушка,но это очень маленький шанс.
Слушайте Андрея,он фигню не посоветует.
RoMaJle
Машина: golf6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
