Помогите!!!Завелся в -30,побежал бензин со впускного коллект
Сообщение Крутой » 15 дек 2010, 17:37
Крутой писал(а):VoWan
Возьми тряпку, и протри топливную рампу и форсунки, включи зажигание и смотри и слушай. По идее должен увидеть откуда гонит горючку...
Крутой
Сообщение VoWan » 15 дек 2010, 21:13
мужики спасибо всем за помощь,вышла ситуация такая....сегодня потеплело до -10,вышел,завел,все отлично работает,нигде ничего не бежит,проехал по городу пару кругов-все ок-под коллектором сухо!!!звоню другу ,узнать что за проблема(у друга Пассат 1.8 турбо 2002 г.в)-так он пытался однажды также свой в -40 завести с толкача(МКПП), завел, и у него также отовсюду с коллектора впускного со стороны, которая ближе к коробке где то, потек ручьем бензин,он заглушил,подождал пока он испарится,завел снова и поехал до дома,и потом полгода так и ездил ничего не делая и продал его также в порядке.Может это у немцев на автомобилях VW какой нибудь клапан срабатывает на впускном коллекторе от перелива топлива при холодном пуске или нечто подобное и сливает излишки бензина наружу...типа продувки?может кто знает?или как еще понимать такой казус:)?ну мое мнение -если где то резинки подсохли и протекали в мороз, то они и при нормальной температуре уже должны течь...ведь топливо-оно как и тосол-найдет тропинку....или я не прав?тогда поправьте :) благодарен за помощь,буду очень благодарен и рад если кто- то поделится интересными фотоссылками из личного архива по поводу эксплуатации и ремонта гольфа 4.мне еще пригодится в изучении его
GOLF 4, 1999, AKL 1.6 МКПП
VoWan
Сообщение VoWan » 15 дек 2010, 21:14
сегодня хотел открыть водительское окно с кнопки....что то внутри захрустело,стекло осталось на месте.....что за фигня опять?:)
VoWan
Сообщение VoWan » 15 дек 2010, 21:16
закрыл его (типа закрыл)че- то опять похрустело,маленькая щелка появилась вверху проема:),теперь боюсь трогать ,вдруг откроется само и не будет держаться в верхнем положении:(
VoWan
Сообщение Крутой » 15 дек 2010, 21:22
VoWan
скорее всего сырая резина отвалилась(может быть от холода).....
Крутой
Сообщение rmn » 15 дек 2010, 21:28
VoWan
по поводу стекла - зимой лучше не трогать ;) Или начинать трогать, когда в салоне уже ташкент.
Могло стекло от держателей отцепиться, или вообще держатели сломались (болячка такая), если они из пластика.
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2010, 21:30
VoWan
При сильном морозе скорее потечет опять, чем не потечет. Так что пока потеплело поменяйте уплотнительные кольца. Можно купить от наших ВАЗов инжекторных, они должны быть одинаковые. Ну а окно....щас оттает и упадет, видать пластиковые фиксаторы сорвало.
Последний раз редактировалось Андрей Т. 15 дек 2010, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Крутой » 15 дек 2010, 21:33
не знал....
у меня на г2 вроде как на классике. планка и резина.....
Крутой
Сообщение VoWan » 16 дек 2010, 03:20
спасибо,парни,потеплеет,окно разберу :D
VoWan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
