Почему стало щелкать реле топливного насоса?
Re: Почему стало щелкать реле топливного насоса?
Сообщение Dimon49773 » 23 дек 2013, 16:43
то есть это нормально что он щёлкает? громкий звук не признак его неисправности?
Dimon49773
Машина: VW GOLF 4 1.4 APE 2000
Сообщение Андрей Т. » 23 дек 2013, 16:54
Да, все нормально. Причем алгоритма его щелканья понять не возможно.
Сообщение slonik » 23 авг 2014, 12:48
У меня стало трещать какое-то реле под рулем. Загорается и мигает при этом EPC.Иногда глохнет на ходу. Но можно не останавливаясь снова завести.
Был в сервисе. Сказали что было неисправно какое-то главное реле. (Что за реле не обьяснили)Подозреваю что реле бензонасоса.Сказали что его отремонтировали. Заплатил 40 евро .Через час после сервиса-все снова повторилось. Завелась лишь с 4 попытки. И потом на ходу несколько раз глохла. Вопрос-будет ли ри заводке мигать EPC при неисправном реле бензонасоса ?Или когда оно мигает -при заводке что это значит?
Отсутствие результата - тоже результат.
slonik
Машина: GOLF4
Сообщение DocDraw » 09 сен 2014, 11:26
Может и реле бензонасоса, может и другое. Диагностику проведите, что скажет программа.
А так вычислить можно либо по звуку, либо по очереди доставать их и проверять на запах гари и присутствие нагара как на наружных, так и внутренних контактах (для этого надо снимать крышки реле и заглядывать внутрь). Где то либо КЗ, либо просто искрят контакты из-за обрзованного со временем нагара.
ЕРС хоть у меня и нет, но подозреваю, что это обычный "ЧЕК", как у всех. Говорит о неисправности двигателя (может быть что угодно, некорректная работа системы, чаще электрики).
А вообще, найдите толкового электрика, который точно найдет и покажет, где коротит. И от этого надо плясать дальше, узнавать из-за чего.
DocDraw
Машина: Golf 4, 1999, 1.6 AKL
Сообщение Pasha896 » 31 окт 2015, 20:14
Сообщаю случай из моего недавнего опыта . Владею носочком 2003 года,в один прекрасный момент машина не завелась утром,чувствовалось, что двигатель не получает топливо .Более того такая же ситуация была три года назад и в тот раз диагност постучал молоточком по бензонасосу и о ,чудо, все заработало...И именно когда должен быть сигнал с реле на топливный насос и он должен накачать бензин при зажигании - была тишина ,а уже после пару раз впустую запущенного двигателя отрабатывало топливного насоса внизу руля. Сразу понял, что проблема в топливном насосе ,поэтому сработанное реле топливного насоса может быть своеобразная защита или сигнализация о том, что насос не в порядке. Итог - купил насос Patron китаеского производства и все заработало.
Pasha896
Машина: Golf 4 Variant
