Почему стало щелкать реле топливного насоса?
Сообщение Mazej » 04 ноя 2010, 16:34
Раньше никаких звуков не было слышно, теперь при подгазовке слышно щелкание, нашел реле, по номеру пробил, написано реле топливного насоса, причина его щелчков?
1J0 906 383
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Андрей Т. » 04 ноя 2010, 17:23
Проблемма в проводке, плохие контакты.... возможно спорадическая ошибка датчика колвала или распредвала. Надоб проверить шнурком....
Сообщение Mazej » 05 ноя 2010, 13:26
Сегодня сел, завел машину щелкания так и не услышал...
Mazej
Сообщение Mazej » 24 ноя 2010, 18:15
Проблема повторилась, стал искать причину, снял минусовой провод, хорошенько его почистил, так же почистил места его соприкосновения, проблема исчезла!
Mazej
Re: Почему стало щелкать реле топливного насоса?
Сообщение Dimon49773 » 10 дек 2013, 16:00
у меня на холостых всё время слышно какое-то цоконье в районе бензо-насоса. Я думал это нормально, а сейчас прочитав тему подозреваю что тоже релюшка щёлкает так .. или это может быть что-то ещё? (в районе бензо-насоса).
Dimon49773
Машина: VW GOLF 4 1.4 APE 2000
Сообщение Андрей Т. » 10 дек 2013, 17:17
В районе бензонасоса в Гольфах никаких реле нету... в Мерседесах есть...
Сообщение Dimon49773 » 10 дек 2013, 17:27
Андрей Т. так а что тогда может щёлкать? сам насос что ли?
Dimon49773
Сообщение Андрей Т. » 10 дек 2013, 18:54
Я в недоумении...Может щелкает какое нибудь реле от дополнительной сигнализации. Очень часто его ставят в непосредственной близости от бака.
Сообщение Dimon49773 » 10 дек 2013, 19:20
отчётливый звук, нельзя его не заметить, мне сначала казалось что это так насос качает ... потом тут прочитал про реле и ощущение стало как будто это реле щёлкает
Dimon49773
Сообщение Андрей Т. » 10 дек 2013, 19:28
Лезем по слуху на щелчки и находим место его залегания.
Сообщение GLK » 22 дек 2013, 19:45
Реле находится в салоне, под панелью приборов :shock:
GLK
Машина: VW Golf 4 1.4 2002г
Сообщение Андрей Т. » 22 дек 2013, 20:11
Все правильно, там находится блок практически со всеми реле обслуживающими ваше авто.
Сообщение Dimon49773 » 23 дек 2013, 09:13
По ходу у меня не реле, а адсорбер так щёлкает ... может ли такое быть? и как с этим бороться?
Dimon49773
Сообщение GLK » 23 дек 2013, 11:31
Не надо с этим бороться, это нормальный звук работы 1.4, на дизель чем-то похож
GLK
Сообщение Андрей Т. » 23 дек 2013, 12:29
Dimon49773 писал(а):адсорбер так щёлкает ... может ли такое быть?
да, все так и должно быть, только щелкает не адсорбер, а клапан его. И щелкает он, только по одному ему известному алгоритму....ну и еще инженерам VW.
