иммобилайзер не видит ключ
Сообщение Владимир84 » 30 июн 2010, 08:07
Доброе утро,скажите что может быть за прикол?Иммобилайзер не видит мой ключ.Машина заводиться через раз,на 4,5 раз.Когда поворачиваю ключ на панельке горит машинка с ключиком и только на 4-5 раз она пропадает и можно завести машину.От чего это может быть?С ключами я ничего не делал.Можно как-нибудь перечиповать ключ?И где это можно сделать,только у официалов?Сколько это может стоить?
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
Сообщение RoMaJle » 30 июн 2010, 08:26
Попробуй аккум зарядить
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Rayden » 30 июн 2010, 08:27
проблема лежит не в ключе
а в разъеме антенны замка иммобилайзера
надо почистить контакты находятся контакты в замке, на рулевой рейке.
Rayden
Сообщение Владимир84 » 30 июн 2010, 08:32
Аккум у меня нормальный.А это что получаеться нужно замок зажигания разбирать?
Владимир84
Сообщение Rayden » 30 июн 2010, 08:38
снять облицовки рулевой колонки
и все сразу станет видно
Но прийдется руль снимать а без снятия руля никак не подлезешь.
Rayden
Сообщение Владимир84 » 30 июн 2010, 09:08
Скажите а в ключе зажигания нет никакой батарейки?У моего знакомого на хонде цивик такой же ключ и у него в нем стоит маленькая батарейка.
Владимир84
Сообщение Rayden » 30 июн 2010, 11:05
в ключе есть батарея она для сигнализации, только для сигнализации (если ключ выкидной, складной)
Rayden
Сообщение Владимир84 » 30 июн 2010, 11:56
нет,у меня обычный ключ.Мне дали 2 совета: первый-самый дорогой,заказать новые ключи у диллера,второй-отключить иммобилайзер.Что скажите?
Владимир84
Сообщение Rayden » 30 июн 2010, 12:08
ни то и ни другое
сними руль, облицовки и почисть контакты сперва.
это первое
Rayden
Сообщение Владимир84 » 30 июн 2010, 12:50
ага так просто.В руле подушки находяться которые могут выстрелить если я туда полезу,да и потом Чек будет ошибку выдавать и без компа ее не убрать.Нет,в руль я лесть не хочу,это не 9-ка на которой все просто и понятно.
Владимир84
Сообщение Владимир84 » 30 июн 2010, 12:54
и еще,если у меня глючит один ключ,то второй так же будет глючить или нет?
Владимир84
Сообщение rmn » 30 июн 2010, 20:39
Владимир84
очевидно, если проблема в ключе, то с новым она исчезнет. :) Если проблема в катушке иммо или приборке, то проблема останется.
Сообщение Владимир84 » 30 июн 2010, 22:37
ок.завтра попробую
Владимир84
Сообщение Владимир84 » 01 июл 2010, 12:49
сегодня попробывал завести авто вторым комплектом ключей и произошло чудо,машина завелась с первого раза.Получаеться проблема не в замке?
Владимир84
Сообщение Glyma » 01 июл 2010, 13:13
по ездий с ключем пару дней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
