Стук в рулевой!!! Помогите пожалуйста!
Сообщение alexander89 » 27 июн 2010, 23:06
Недавно поехал в автосервис и там мне поменяли с.блоки задние передних рычагов,солдатики и подушки стоек(люстры)! Вроде всё нормально,но как то в один день я расстроился! Перед этим у меня правая сторона стучала,то есть колесо когда попадало резко в яму был слышен глухой звук,думал что подушки стоек уже просели,и поэтому и поменял их,но стук после замены остался тот же самый! :( поехал опять в сервис,там они мне сказали что всё в норме,всё ок! но заметили что у меня чуть есть люфт в руле,то есть наконечники чуть изношены! особенно люфт чувствуется когда поворачиваю руль до конца! и в то же время такое ощущение как будто колесо разболтано,может иметь какое то отношение стук в правой стороне к люфту и наконечникам? Скажите мне ребята,а то я уже не знаю что даже и делать! Заранее спасибо. :roll:
sasa
alexander89
Машина: VW Golf 4 1.4 AXP 2001
Сообщение alexander89 » 27 июн 2010, 23:13
И ещё забыл заметить,при трогание иногда как будто дергается что то спереди,особенно при полном повороте! трогаюсь и как будто вибрирует пер.подвеска,или что то другое! Я неэнаю :( :( :(
sasa
alexander89
Сообщение Azbonn » 28 июн 2010, 02:42
люфт скорее не в наконечниках, а в тягах... на скорости руль не бьет?
Azbonn
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2010, 09:11
Незначительный люфт в наконечниках и в тягах может являться пичиной стука, как при троганье (выбираются люфты) так и на кочках.
Сообщение alexander89 » 28 июн 2010, 21:54
И что вы мне по советуйте делать,поменять наконечники? Ещё заметил что в сервисе мне как то не докрутили стойки, то есть на мало витков(они сказали что больше не закручивается) :?
sasa
alexander89
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2010, 22:10
alexander89 писал(а):Ещё заметил что в сервисе мне как то не докрутили стойки,
Может здесь и кроется ваша проблемма. А наконечники и тяги просто брать и менять нельзя. Надо убедится что в них есть хоть какой люфт. Кладем руку на узел и шавелим. Рука должна почувствовать зазор.
Сообщение alexander89 » 28 июн 2010, 23:15
Да,но люфт чувствуется в руле, особенно когда поворачиваю до конца!
sasa
alexander89
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2010, 23:27
В руле это не то. Надо класть руку на УЗЕЛ.
alexander89 писал(а):особенно когда поворачиваю до конца!
так как угол между тягой и поворотным кулаком становится тупым и соответствно люфт на колесе увеличиваеся по сравнению с тем когда угол прямой. Геометрия :)
