Бензобак и топливные шланги
Сообщение Bo » 10 май 2010, 08:37
Однофорумчане. У меня проблемка с бензобаком. Вчера залил полный бак и в салоне появился сильный запах бензина. Еще как постоял на солнышке заметил пятно на асфальте, тыкаю пальцем фу.. с облегчение не масло 8) бензин сц...ко. Так как плохо знаю схему авто не знаю даже куда тыкаться. Главное что буквально через 15 минут езды до автосервиса. Подьезжаю все ни течи, не запаха ни следа 8(. То есть проблема актуально только когда заливаешь до краев. Есть у кого опыт решения данной проблемы?
Bo
Сообщение Артур555 » 10 май 2010, 11:15
Заливай на 3/4 бака и не парься. А полный бак это как ? полная емкость бака или до краев заливной горловины. По моему нужно смотреть заливную горловину.Сам бак под машиной и к нему идут шланги от заливной горловины.
Артур555
Сообщение Андрей Т. » 10 май 2010, 12:17
Надо еще раз залиться под горловину и визуально проследить откуда чего течет. Сделать конечно это надо обязательно, ради безопасности. Возможные протечки это все соединительные шланги....и еще верхняя крышка в баке для бензонасоса, там такая здоровенная гайка пластиковая сантиметров 15 в диаметре, прижимает крышку бензонасоса через прокладку к баку. Бывает из под нее просачивается. Подобраться к ней через лючек под задним седеньем.
Сообщение Bo » 21 май 2010, 12:28
Залез я под заднее сиденье! Глянул открутил. Все тип топ сухо и никаких следов присутствия бензина. Думаю все таки дело всоединении около самой горловины. Идутли от туда какие нибудь шланги?
Bo
Сообщение Андрей Т. » 21 май 2010, 12:35
Вот тут погляди http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=96784
По идеи должен быть вентиляционный шланг, для удаления воздуха во время заправки....
Re: Бензобак и топливные шланги
Сообщение timbar » 21 янв 2012, 21:57
Всем здрасте... :-) У меня для подбора краски сняли лючек бензобака. Там к нему есть какая-то трубочка... Ума не приложу, куда теперь эту трубочку прикрепить? И чем чревато, если ее не прикреплять вообще?
timbar
Машина: Гольф 4 1,4
Сообщение Андрей Т. » 21 янв 2012, 22:28
Это дренаж для пролитого топлива. Выводится под арку.
