замена ремня грм
Сообщение Андрей Т. » 22 мар 2010, 22:09
Не надо. Еслиб было надо, немцы сказалиб НАДО. Вам сказали усилие затяжки, значит этого достаточно. А по "русски" вы уже попробовали на себе при помощи зубила и МАТЕРИ :D
Сообщение Ishikawa » 24 мар 2010, 13:11
Андрей Т. писал(а):Не надо. Еслиб было надо, немцы сказалиб НАДО. Вам сказали усилие затяжки, значит этого достаточно. А по "русски" вы уже попробовали на себе при помощи зубила и МАТЕРИ Very Happy
:lol: :lol: :lol:
Вот вот вот))
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Re:
Сообщение Shilkin » 06 авг 2016, 07:48
Андрей Т. писал(а):Не надо. Еслиб было надо, немцы сказалиб НАДО. Вам сказали усилие затяжки, значит этого достаточно. А по "русски" вы уже попробовали на себе при помощи зубила и МАТЕРИ :D
Здравствуйте. Гольф 4 Дженерейшн. Мотор BCA 1.4 16v Имею проблему с откручиванием болта на шкиве колен.вала. Не могу сообразить как заклинить колен.вал. Пробовал пятую и тормоза, как то страшно оно там всё прокручивается и упора нет. Сейчас снят поддон, глянул на маховик, никаких отверстий, (чтоб вставить монтажку) на 10 там нет, как пишут в интернете. Возникла одна мысли только упереть противовес колена в блок через проставку.
Shilkin
Машина: гольф 4
Re: замена ремня грм
Сообщение Андрей Т. » 06 авг 2016, 10:18
Shilkin писал(а):Возникла одна мысли только упереть противовес колена в блок через проставку.
Я бы поступил именно так. Через деревяшку.
Сообщение Shilkin » 06 авг 2016, 17:39
Уже открутил. Взял не деревяшку(потому, что продавливалась и разлазилась) а стеклотекстолитовый брусок толщиной 15мм, шириной 50мм и вставил её между противовесом и блоком со стороны маховика, там как раз в блоке проточка под вращение противовеса и удобно в эту проточку упирать брусочек. Дальше по классике мощный вороток и метровая труба. Болт пошел мягко без специфического щелчка. Выставил метки думал сделать штифты для шкивов распред.валов, решил отрезать головки болтов м8 и порезал палец((( сильно. Так что теперь Х.З когда продолжу. Друзья берегите себя и помните про безопасность.
Shilkin
Машина: гольф 4
Сообщение Shilkin » 21 авг 2016, 09:41
Здравствуйте Андрей! Я хочу попросить у вас карту затяжки ГБЦ и усилие затяжки болтов ГБЦ и крышек шатунов. Может есть ссылка на правдивую информацию. Напомню двигатель bca 1.4 16v. Спасибо
Shilkin
Машина: гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2016, 15:32
Болты головки цилиндров:
1. ступень - 30
2. ступень - 90*
3. ступень - 90*
Последовательность затягивания: если пронумеровать все болты глядя на двигатель со стороны передка и начать отсчет от левого дальнего болта и далее по часовой стрелке тогда порядок затягивания будет таким: 8.3.7.2.9.4.10.5.6.1
Шатуны - 30 + 90*
Можно скачать книженцию бесплатно вот здесь: http://vwts.ru/pl_a4.html
Сообщение Shilkin » 21 авг 2016, 20:56
Спасибо вам огроменое. Вы реально помогли. Информации много, двигателя похожи друг на друга, голова кругом))
Shilkin
Машина: гольф 4
