расход бензина
Сообщение Stas808 » 26 янв 2010, 21:09
hellraiser Так и джолжно ,не у тебя одного.За комфорт надо платить)
Stas808
Сообщение Вячеслав » 26 янв 2010, 21:57
Самый верный способ до грамма узнать расход бенза:
Льём до полного бака, сбрасываем суточный пробег на НОЛЬ, катаемся километров 100-120, снова едем на АЗС на которой точняк не обманывают :D (если таковых не знаете, то ищем канистру, или ещё что либо с точной градуировкой по литрам) снова заливаем до полного бака. Затем, залитый во второй раз объём делим на показания суточного пробега и умножаем на 100.
Получаем точный расход горючего вашего авто :shock:
Вячеслав
Сообщение Владимир84 » 26 янв 2010, 22:16
Stas808
Это далеко не нормально.Я говорю раньше я по городу легко в 10-ку укладовался,а сейчас 20 с х...м. Разьве это нормально? У моего знакомого Passta B5,так у него движок 2.3 около 150кобыл,так у него максимальный расход по городу 16-18,а на трассе в 12 смело укладываеться.А у меня 1.6 105 кобыл и такая ж..па! :(
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
Сообщение Stas808 » 26 янв 2010, 22:42
Владимир84 у тебя не автомат)))
Stas808
Сообщение Владимир84 » 26 янв 2010, 22:47
нет,ручка
Владимир84
Сообщение Stas808 » 26 янв 2010, 22:48
Чтиай о чём речь в следующий раз)))
Stas808
Сообщение santey » 26 янв 2010, 22:56
была у меня недавно такая беда.20литров на 100км еле хватало.ДИАГНОСТИКА показала-накрылся лямбда-зонд.заменил и меньше кушать стала.а так все равно подметил что расход топлива зимой возрастает!
santey
Сообщение Владимир84 » 27 янв 2010, 00:27
santey
а во сколько тебе встала замена лямд-зонда?Диагностику у официалов делал или в обычном сервисе?
Владимир84
Сообщение hellraiser » 27 янв 2010, 20:34
отпишите для сравнения у кого какой расход на АКЛ автомат(городской цикл)..просто интересно..ну не верю я про расход 16л
hellraiser
Сообщение santey » 27 янв 2010, 20:59
диагностику делал у знакомого в обычном сервисе.а так 3200руб.-лямбда и 700руб.его поставить.
santey
Сообщение Владимир84 » 27 янв 2010, 21:27
Я так понял что у меня 2 лямд-зонда.Просто я боюсь не напарят меня на диагностике.Допуч=стим у меня накрылась одна,а они скажут что обе под замену.Может там и не в этом дело,а скажут что нужно пол машины менять.Вот чего я боюсь!
Владимир84
Сообщение santey » 27 янв 2010, 21:47
Владимир84
их два-это понятно.по другому они называются датчики кислорода 1и 2(у меня навернулся 1) по крайней мере я наблюдал когда мне делали диагностику.
santey
Сообщение Владимир84 » 27 янв 2010, 23:30
А что ты там увидишь?Ты же все равно а этих программах диагностики не разбираешься.
Владимир84
Сообщение santey » 28 янв 2010, 00:00
Владимир84
я и хочу сказать что наблюдал от и до!а то что именно лямбд крякнул.то из компа чек вылез(как из кассового аппарата в магазине).содержание чека дословно"ДАТЧИК КИСЛОРОДА 1-ОБРЫВ"(кстати этому компу за 120000 штук я доверяю)!!!!
santey
Сообщение Владимир84 » 28 янв 2010, 00:02
и сколько стоит его замена?
Владимир84
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
