У меня проблема вроде бы как и у всех, не льётся вода на заднее стекло, а лупит в обшивку задней двери.
Сняв обшивку убедился, что вода лупит в обратку из моторчика.
В частности, она льётся из двух клапанов в основании чёрного пластикового штуцера для воды.
См. фото штуцера:
https://drive.google.com/file/d/0B-Wr3b ... sp=sharingСнял моторчик, вытащил из него жиклёр, он оказался забит. Вычистил его, пролил водой из шприца, продул. Установил обратно.
Результат:
Вода теперь льётся из жиклёра и продолжает фигачить обраткой из клапанов в основании пластмаски. При этом жиклёр вращается с поводком дворника.
Не совсем понимаю причины этого обратного потока воды из штуцера, как будто давление воды настолько велико, что не смотря на открытый канал форсунки - вода всё равно идёт в обратку.
Возможно, это вызвано тем, что в латунной трубке облом, через который и идёт вода в дверь, также это объясняет вращение жиклёра за поводком вместе с куском латунной трубки.
Следующий логический шаг - вскрыть крышку моторчика и поглядеть на латунную трубку внутри, цела ли она.
И тут у меня проблема - как вытянуть пластиковое основание с латунной трубкой из корпуса моторчика?
Я открутил все винты по периметру крышки, а пластиковый штуцер никак не вылезает. Я его и пассатижами аккуратно тянул - ни в какую. Боюсь обломать хвост штуцера на который одевается шланг поступления воды. Может всё проще делается?
Все пишут разобрал мотор, а вот подробностей никто не написал.
Подскажите пожалуйста, как вытащить штуцер с трубкой (возможно она не полностью оторвана), спасибо.
