задние колёса
задние колёса
Сообщение сергей 1609 » 03 янв 2010, 19:18
увожаемые соклубники может кто подскажет.на дня купил себе гольф4 и сегодня заметил что задние колёса стоят не ровно а смещены к заднему бамперу. левое колесо есщё немного и достанет до заднего брызговика. подскажите вчём может быть дело.
сергей 1609
Сообщение Ishikawa » 03 янв 2010, 20:38
сергей 1609 писал(а):увожаемые соклубники может кто подскажет.на дня купил себе гольф4 и сегодня заметил что задние колёса стоят не ровно а смещены к заднему бамперу. левое колесо есщё немного и достанет до заднего брызговика. подскажите вчём может быть дело.
оооооо дорогой товаресчь!)))) да у вас задняя балка кривая, это в лучшем случае, а может и рама.... машину-то при покупке хорошо осмотрели?? наверно вшторенная как надо была!......................... замена балки со всеми вытекающими занятие не из дешевых.... одна только балка 15-25 вылезет, и это если найдеш....
мой совет если в тачку влюбились советую поднимать быстрее на подьемник и осматривать с низу.... если моя теория оправдается, то ищите продавца по горячим следам, мирно договаривайтесь чтоб часть бабла на ремонт вернул, ну а будет быковать берите на понт..... иначе расхлебывать самому придется....
удачи....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение сергей 1609 » 03 янв 2010, 20:51
машина проверялась были только скользячие удары и то спереди.
сергей 1609
Сообщение Mazej » 03 янв 2010, 21:09
Ну скревилась то она не сама по себе, значит как говорит Ishikawa была как надо вшторенна...
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение сергей 1609 » 03 янв 2010, 21:23
когда купили всё было нормально,жена съездила пару раз в больницу и всё это произошло,ездила по ровной дороге и не била.
сергей 1609
Сообщение lsergej » 04 янв 2010, 00:17
Все правильно. Не стоят они ровно по центру а чуть чуть смещены. А иллюзию сильного смещения дают брызговики. Сними их и с воспричтием - колеса по центру все булет нормально.
lsergej
Сообщение rmn » 04 янв 2010, 01:13
сергей 1609
а машина в движении нормально себя ведёт?
Для собственного успокоения съездите на диагностику развал-схождения.
Сообщение сергей 1609 » 04 янв 2010, 07:39
в том то и дело что машина когда едит чувствуется что зад её болтает
сергей 1609
Сообщение Ishikawa » 04 янв 2010, 08:11
сергей 1609 писал(а):в том то и дело что машина когда едит чувствуется что зад её болтает
какие еще могут быть вопросы о том что вы хорошо посмотрели машину, болтание зада машины, впрочем как и несеметричное нахождение колесной базы на кузове, должно наводить на мысль!.... машина ударенная однозначно....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Leon 45 » 04 янв 2010, 09:59
Посмотреть следует солентблоки задней балки. Может оторвались. (а это уже совсем другая история)
Leon 45
Сообщение Ishikawa » 04 янв 2010, 10:10
Leon 45 писал(а):Посмотреть следует солентблоки задней балки. Может оторвались. (а это уже совсем другая история)
как вариант.... согласен.... но как показывает практика, сайлентблоки просто так не отрываются... опять же вопрос к балке.... :D
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Рашид » 04 янв 2010, 18:34
Ishikawa писал(а):как вариант.... согласен.... но как показывает практика, сайлентблоки просто так не отрываются... опять же вопрос к балке.... Very Happy
согласен с тобой на все сто :) ,что это не сайленты виноваты....смещение,даже при гнусно испорченных сайлентах,очень минимальны и однозначно визуально его не заметить...блин хорошо если балка сама собой гнутая,а не зацепив там, например, с собой блин толсто-металлический,куда и крепится балка соответственно...а с ней костоправы ой как долго мучиться будут...
Рашид
Сообщение Ishikawa » 05 янв 2010, 10:06
Рашид писал(а):согласен с тобой на все сто Smile ,что это не сайленты виноваты....смещение,даже при гнусно испорченных сайлентах,очень минимальны и однозначно визуально его не заметить...блин хорошо если балка сама собой гнутая,а не зацепив там, например, с собой блин толсто-металлический,куда и крепится балка соответственно...а с ней костоправы ой как долго мучиться будут...
+500
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Shpion7777 (олег) » 09 янв 2010, 22:08
Привет Соклубники!
Сталкивался,.. купил Гольфа, как окозалось с кривой балкой :oops: .
Была кривая не от удара, "перекупщик" у которого брал авто, возил на нём цемент с кирпичём ( дом строил Сцуко) . Кривая сильно, на глаз не видно правда ваще, но внутренняя сторона колеса проелась аш до проволки :shock: . Хотел менять на нов., дороговато 800-1000 бакинских, польскую предлогали за 300.
Поменял саленблоки и на хорошем стенде, кент-развальщик коментируя тем, что задняя балка на гольфе может "двигаться" во всех направления вывел её в ноль по всем тех данным!.(4-ре часа работы, 100 бакинских за саленблоки и труд). Пробежал опосля 60000км, резина согласно пробегу всё ок :wink:
не спеши, а то "успеешь"...
Shpion7777 (олег)
Сообщение LiderGolf4 » 10 июн 2010, 18:07
Shpion7777 (олег) писал(а): Поменял саленблоки и на хорошем стенде, кент-развальщик коментируя тем, что задняя балка на гольфе может "двигаться" во всех направления вывел её в ноль по всем тех данным!.(4-ре часа работы, 100 бакинских за саленблоки и труд). Пробежал опосля 60000км, резина согласно пробегу всё ок :wink:
Что значит задняя балка может двигаться во всех направлениях?
LiderGolf4
