Совет: концевики дверей, свет в салоне и т.п.
Сообщение ZITS » 08 окт 2009, 20:03
После покупки Гольф 4 обнаружил, что только в одной двери цел концевик на сигнализацию, т.е. не загорался и свет в салоне при открытии остальных дверей и небыло звукового сигнала в случае выхода из а/м при включенных габаритах и ближ. свете.
Пометался по разборкам в г.Витебске, цены на старье не обрабовали и никакой гарантии, что у них они целы.
Поэтому - приехал на СТО и попросил поставить концевики в двери они просверлили дырочки, вставили концевики (отдельные кнопки), соединили с проводкой в двери, черненькие кнопочки почти не заметны, даже не понять, что их не должно быть изначально.
Появился свет в салоне при открытии каждой двери, появилась сигнализация, заработал в салоне сигнал на забывчивость. И ВСЕ ЭТО СТОИЛО С РАБОТАЙ И МАТЕРИАЛАМИ 19 ДОЛЛАРОВ США!!!
Осталось разобраться с дверью багажника куда вставить концевик - кто подскажет, места не нашли в двери задней.
ZITS
Сообщение Lelis2005 » 08 окт 2009, 20:59
Мил человек а Вы откуда?
golf 4, 4 motion, 1999, двиг. - agn
Lelis2005
Сообщение gatuso » 08 окт 2009, 21:10
чёё?! :shock:
тойота-управляй мечтой!
таврия-управляй х.....!
gatuso
Машина: Golf IV 2000г. 1.4 AHW
Сообщение Stomat » 08 окт 2009, 21:11
Lelis2005 писал(а):Мил человек а Вы откуда?
Вроде он из Беларуссии. г. Витебск у нас точно есть)
Stomat
Сообщение ZITS » 08 окт 2009, 21:23
Значит такой вариант не нравится, наверно попахивает колхозом? Зато по деньгам нормально, да и результат есть. Для меня такой вариант был лучше чем скупать старые замки на разборках по 50 баксов, так что извините кого не устроило!
ZITS
Сообщение TJLEXX » 09 окт 2009, 08:19
Нафига скупать старые замки? Можно было и эти реанимировать! Здесь об этом много писалось! А про дверь багажника - поможет замена замка, стоит он 1200 RUR... Ну или можно попробовать отмочить его "восстановителем контактов"...
TJLEXX
Сообщение rmn » 09 окт 2009, 08:31
ZITS
всё правильно сделал :) Ибо один оригинальный концевик стоит более 500 руб! Либо пришлось бы колхозить с неоригиналами.
Сообщение RadikG » 09 окт 2009, 09:11
колхоз с неогигиналом обходиться всего в 12 руб.
RadikG
Сообщение TJLEXX » 09 окт 2009, 10:59
Микрики сами по себе ОЧ редко ломаются (изнашиваются)! Надо было пропаять плату замка и все!
TJLEXX
Сообщение ZITS » 09 окт 2009, 18:25
Изначально показывал двери двум мастерам - сказали что восстанавливать уже нечего, часть механизмов ржавые, часть просто выдраны - предыдущие владельцы посторались, даже личинки замков были нерабочие. Да и в нашем краю отдельно никакие концевики купить нельзя, на Гольф 4 вообще кроме фильтров, ремней ГРМ, роликов и прочих мелких расходников ничего нельзя купить.
ZITS
Сообщение Stomat » 10 окт 2009, 10:27
правда? а до Минска марушрутки не ходят совсем?
G4'03 1.6BFQ АКПП BASIS - был
G5'06 1.9BXE 5МКПП COMFO - был
G5Variant'08 1.9BXE 5МКПП COMFO - катаю
Stomat
Сообщение Leon 45 » 10 окт 2009, 20:58
TJLEXX писал(а):Микрики сами по себе ОЧ редко ломаются
Не согласен. Я у себя на обеих пнрндних дверях именно концевики менял Ставил советские микрики - высверливал новые отверствия и на винт с гайкой...
Leon 45
Сообщение rmn » 05 ноя 2009, 09:52
Краткий отчет. Не работал у меня концевик водительской двери. Разобрал, чтоб узнать, что случилось. Обнаружил колхоз в виде какого-то эластичного клея, дырок и винтов :( :P
И всё это не работало. Концевик был живой (возможно, что меняный уже).
В общем, пытался часа полтора привинтить так, чтобы концевик заработал. :o
В итоге спас Поксипол :) Приклеил микрик к замку в нужном положении и вуаля.
Сообщение Mazej » 05 ноя 2009, 12:33
TJLEXX писал(а):Микрики сами по себе ОЧ редко ломаются (изнашиваются)! Надо было пропаять плату замка и все!
Согласен, пропаял, потом рядом с дорожками проводки припаял, концевик работает как новенький, никаких расходов, все сам :) Если есть какой то опыт в паянии, то вперед!
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Ishikawa » 05 ноя 2009, 17:33
Mazej писал(а):Согласен, пропаял, потом рядом с дорожками проводки припаял, концевик работает как новенький, никаких расходов, все сам Smile Если есть какой то опыт в паянии, то вперед!
фотографии неполохо бы))) :D
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
