предлагают как вариант рассмотреть такую машинку, из Дании, 109000 км пробега!
подскажите, что стоит проверить? как двигатель на такой пробег?
какие могут быть проблемы?
bomudx писал(а):Ну если движок не насиловали, то нормально. Ну самое главное подвеска, двиг, автомат ну и внимательно машину осмотреть внешне. Тут есть похожая тема, про покупку и на что смотреть
robo писал(а):проверяй работу всей электрики, абсолютно всей, чтоб лампочки горели, доврнки, стеклоподъемники работали, вентиляторы крутились (при включенном кондее).... Считывание ошибок, посмотреть подвеску, компрессия, осмотр мотора/трансмиссии на предмет утечек масла, кузов, днище, холодный пуск - само собой
Stomat писал(а): такую машинку, из Дании, 109000 км пробега!
Скока, если не секрет, просят?
N_1ce писал(а):цоконье должно быть - это адсорбер работает ,а чек это на диагностику ,пусть там ошибки читают!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
