подскажите скрип в левом переднем колесе
Сообщение sasha931 » 16 сен 2009, 05:41
подскажите кто сталкивался ,скрип в левом переднем колесе, очень похож на то чта хана ступичн подшипнику, но звук проподает через 300-500 м Началось после того как влез в битуум почистил колодки толку 0. Вывешивал , снимал колесо и суппорт звук ужас
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение TJLEXX » 16 сен 2009, 08:23
Ну если, говоришь, после того, как влез в битум, то, видимо, не все очистил... Люфт в подшипнике есть?
TJLEXX
Сообщение sasha931 » 16 сен 2009, 12:24
в том то и дело что люфта нет
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение vbkor » 16 сен 2009, 16:11
Подшипники не скрипят а гудят или свистят при движении , кроме колодок и суппорта там ннечего нету , хотя возможно пружина и колодки имеют свойства впитывать , тормаза то хуже не стали?
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение sasha931 » 16 сен 2009, 22:03
тормаза то хуже не стали. я же говорю и со снятым супортом треск просто я думаю что если ступичный подшипник умер то почему через 500м все ок
Изображение Голф 4 AVU 2000г-был его хозяином
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение vbkor » 17 сен 2009, 19:20
Я так понимаю . Ты влез в какоето дерьмо , начало скрипеть , ты помыл клодки и всё почистил не помогло , снял колесо , суппорт , колодки , крутиш ступицу и слышиш скрип ? или на весу не проверял? Проверь на весу без всего что можно снять в итоге можно поменять подшибник стоит он не дорого.Крутишь колесо вывесив авто ты почуствуешь перекаты в подшибнике , вот тогда он умер.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение sasha931 » 17 сен 2009, 22:16
всем спосибо попробую на выходных поменять подшипник сам конечно неполезу страшновато. но звук странный да и пропадает через 1-2км
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение dimonbdv07 » 17 сен 2009, 22:53
Готовь бабло целиком ступицу менять, так как отдельно подшипник там не меняется
dimonbdv07
Сообщение sasha931 » 17 сен 2009, 22:58
на провом я менял подшипник ты ничего не путаешь
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение dimonbdv07 » 17 сен 2009, 23:38
Я на Поло связался сменить и встрял на ступицу!! Потому как конструктивно не предполагается замена только подшипника. Вот, а на Гоше разве по-другому??
Я так и понял , что политика фирмы - агрегатная замена деталей!
dimonbdv07
Сообщение RadikG » 18 сен 2009, 05:11
меняется отдельно подшипник :twisted:
RadikG
Сообщение TJLEXX » 18 сен 2009, 08:16
Вот ступицу без подшипника не заменить, а подшибник без ступицы можно!
TJLEXX
Сообщение sasha931 » 18 сен 2009, 12:31
поменял сегодня пошипник плюс шаровую все ок. пдшипник рассыпался фирму не помню стоил+ _ 2500 всем спосибо кто ответил .чудес правда не бывает
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
