Tо текла охлаждающаяся жидкость, теперь АкПП гонит, 4й нету:
Сообщение E-133 » 06 авг 2009, 22:47
В общем текла жидкость, которая через карбюратор мотор остужает. Выяснилось что какие то резинки не держали, когда вода в какую то железку квадратную входит и выходит.
Теперь вроде сделали, но бычит коробка. В начале вообще не тянет машину, потом на 4 скорость не переключает, обороты набирает и всё, и кик-даун тоже перестал работать.
В чём может быть ошибка, и как дорого может ремонт быть?
Может это быть, потому что трубки/болты неправильно местами поставили?
Попробую сейчас ещё найти что это за железка была
Последний раз редактировалось E-133 06 авг 2009, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
E-133
Сообщение E-133 » 06 авг 2009, 22:53
Эта железная коробка где прокладки меняли, находится вот тут в низу
E-133
Сообщение TJLEXX » 07 авг 2009, 12:29
Очевидно, что коробка перешла в аварийный режим (только 3я передача). Первым делом - диагностика!
TJLEXX
Сообщение vladr » 07 авг 2009, 17:06
Про диагностику +1. Если текла ОЖ - возможно, были проблемы с охлаждением и ATF в АКПП перегрелась и требует срочной замены. А невключение 4 передачи - не обязательно аварийный режим, бывали случаи, когда 1-2-3 включались, а 4 в нужный момент не включалась и всё тут... По цене - как повезёт. Если не повезёт - то ОЧЕНЬ дорого :(. Но однозначно ездить нельзя - очень велика вероятность убить АКПП окончательно, если она ещё хоть немного жива...
Последний раз редактировалось vladr 07 авг 2009, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
vladr
Сообщение E-133 » 07 авг 2009, 19:09
в общем был на диагностике, сказали там ошибка в 6 клапанах каких то магнитных.
Сказали либо где то провод зажали, либо вода охлаждающая в масло от коробки попало и теперь надо смотреть что за фигня
E-133
Сообщение E-133 » 12 авг 2009, 23:19
оказалось 10грамм масла не хватало
E-133
Сообщение TJLEXX » 13 авг 2009, 08:00
Повезло тебе!!!
TJLEXX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
