Проблема. Мигает датчик масла при включении зажигания.
Мигает раз 5-6, потом гаснет. Мигает через раз.
Непосредственно при включении зажигания, лампа НЕ ГОРИТ. Включается чуть позже. Уровень масла в норме.
Иногда наблюдаетя снижение мощности. Как при разряженном аккумуляторе. Если раньше рвала с места чуть не с пробуксовкой, то сейчас просто "едет", иногда не набирая скорости с педалью в пол.
Дядя Вася из сервиса, выслушав, послюнявив палец и посмотрев прогноз погоды на завтра, стал пенять на масляный насос.
Как узнал сколько это стоит, решил спросить на форуме.
Мысли на тему:
1. Диагностика двигателя
2. Проверка давления масла
Если кто-то сталкивался или просто знает, буду благодарен за рекомнендации по определению причины этой проблемы.
Всем заранее спасибо.
