Где находится реле J 17 БЕНЗОНАСОСА???
Сообщение Степаннн » 14 май 2009, 09:52
Добрый день! столкнулся с проблемой: машина заводилась через раз, теперь заводится и глохнет с поднятием оборотов до 400 по тахометру. Бензонасос напрямую от акк работает, а во время открывании двери и при повороте ключа зажигания бензонасос молчит. Посмотрел по электро схеме и нашел включающее бензонасос реле J 17. Кстати при езде в торпеде периодически слышен треск (наподобие короткого замыкания). Может из-за этого реле и нет питания на бензонасос. Подскажите, нужно ли разбирать торпеду, чтобы найти реле или где оно находится. Предохранители целые с левой стороны торпеды.
Степаннн
Сообщение Glyma » 14 май 2009, 10:25
НАСОС просто УМЕР!!!
Сообщение Степаннн » 14 май 2009, 11:36
glyma
Насос то сам живой. Кинул провода напрямую с акк на клеемы бензонасоса машина прекрасно заработала с полоборота. Питания нет, видимо релюха накрылась. Вот и думаю где же реле находится, чтобы прозвонить..
Степаннн
Сообщение robo » 14 май 2009, 11:55
http://volkswagen.msk.ru/electro/g4/g4_ ... rus_hy.zip (копируй ссылку в проводник), раздел 3, стр 2-3.
robo
Сообщение TJLEXX » 14 май 2009, 11:55
Под рулем все реле находятся...
TJLEXX
Сообщение Glyma » 14 май 2009, 11:55
Ну почитай тему про насос...
У меня он тоже был живой и качал нормально....
Только нужное давление он не мог дать....
а проверить это можно только манометром...
Сообщение Степаннн » 14 май 2009, 13:59
Всем большое спасибо! Информации куча, пошел в гараж! Отпишусь по проделанной работе.
Степаннн
Сообщение Leon 45 » 16 май 2009, 17:24
Вопроссс
При включении зажигания и открытии двери 9не у всех) бензонасос включается на пару секунд и выключается.
А пр заведенном двиге он всегда работает или периодически вкл-выкл-вкл-выкл...?
Leon 45
Сообщение Степаннн » 16 май 2009, 19:01
Leon 45
При открытии двери насос вкл на пару секунд-подкачивает топливо в систему, при заведенном двигателе работает постоянно.
Степаннн
Сообщение shym(axer) » 18 май 2009, 06:26
у меня это реле № 409 а у все по разномы так что разбирай под рулевой колонкой весь пластик и релюхи будут на тебя прямо смотреть
shym(axer)
Сообщение Степаннн » 18 май 2009, 11:09
Да, эту релюху я нашел и она работает. я стал прозванивать провода от бензика дошел до торпеды и вот тут выяснилось, что релюха 409 в порядке, предохранитель тоже. все дело в проводке на участке в торпеде, где-то плохой контакт. Будет время сниму торпеду и найду проблему, а пока кинул дублирующий провод и все работает)))
Степаннн
