VW Golf 2 TD 1.6 пропадает тяга
Сообщение Ромашкин Юра » 11 мар 2018, 23:58
Всем привет! VW Golf 2 TD 1.6 1991 г.р. после часа хода на скорости 100+ км\ч пропадает начинает падать скорость и дёргать "ласточку". Скорость падает до 90 км\ч примерно и так держится... 5 передача, газ в пол - 90 км\ч и точка. Так она едет может минут 10 и после вообще скидывает до 80 и потом глохнет. Выезжаю на обочину и с подсосом завожу - всё норм... 120 км\ч и двигатель даже не сильно ревёт (~ 3500 об\мин). Пробовал включать нитралку и дать газа в пол - вдруг где в патрубках пробка... не даёт никакого результата. Достаю подсосо - тоже ничего... даже обороты не меняются (звук тот же - холостого хода). Грешим на дизель-арктику (приблизительно после её заправки появилась проблема, но не факт). Есть грех на свечи - долго свеча накала наколяется. И ещё один вариант - турбина. Жор масла не плохой тоже, хотя внешних подтёков на двигатели не заметили на подъёмнике. Так-же думаю на зажигание - может выставлено не правильно (в этом я очень сильно сомневаюсь).
Может кто сталкивался с подобным - машинка старенькая и у отката на таких миллиарды километров. Думаю найдутся те, у кого была подобная проблема.
Ромашкин Юра
Re: VW Golf 2 TD 1.6 пропадает тяга
Сообщение Ромашкин Юра » 12 мар 2018, 00:29
ещё мне подсказали, что это возможно распостраннёная проблема VAG.
(c) А проблемка у тебя в том что там стоит клапан на турбине и он (ой - мат) мозги
А когда ты глушишь сбрасываешь ошибку заводишь и все норм.
Ромашкин Юра
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2018, 22:45
Очень похоже на забитый топливный фильтр или приемную сетку в топливном баке. Ели есть, то проверить подкачивающий насос.
Сообщение Ромашкин Юра » 26 мар 2018, 00:13
Андрей Т. писал(а):Очень похоже на забитый топливный фильтр или приемную сетку в топливном баке. Ели есть, то проверить подкачивающий насос.
Да, спасибо. Проблему решил заменой фильтра
Ромашкин Юра
