Заглох на ходу и больше не заводится
Сообщение Сердюков Женя » 28 дек 2016, 18:35
Ехал на работу, завелась как обычно ни каких проблем, а на пол дороги заглох, когда переключался с 3 на 4 , и с того момента больше не заводится, искра есть, весь карбюратор в бензине, подскажите что делать, авто гольф 2 карбюратор прибург 2 е.
Сердюков Женя
Re: Заглох на ходу и больше не заводится
Сообщение Андрей Т. » 28 дек 2016, 21:18
Сердюков Женя писал(а):весь карбюратор в бензине
мне кажется это ключевая фраза.
Сообщение Сердюков Женя » 29 дек 2016, 12:30
А что делать , не подскажите? Пробовали тягать тросом зажигание, потухло но машина не завилась, а при нажатии газа слышно только воздух шипит и все, после этого весь карбюратор в бензине.
Сердюков Женя
Сообщение Андрей Т. » 29 дек 2016, 13:19
Скорей всего дело в карбюраторе, так как он весь в бензине, значит переливает, причин перелива не так много, возможно не держит запорная игла, неправильно отрегулирован уровень, проблема с поплавком. Проверить воздушную заслонку, должна полностью закрываться, но иметь свободный ход. Если знаний по карбюратору ноль, то можно поступить так, оставить в покое машинку на сутки, чтоб испарился бензин, затем пережать струбциной или щипцами подводящий топливный шланг и на буксир. Заведется ежеле, то у вас есть пара минут чтобы приоткрыть пережатый топливный шланг.
Сообщение Сердюков Женя » 29 дек 2016, 15:05
Спасибо завтро попробую.
Сердюков Женя
