Глушу машину, но под капотом еще что то шумит.
Сообщение arcaha080469 » 20 сен 2014, 21:54
1. Отчего шум после того, как заглушил движок, ключ вытащил и вышел даже из авто. Шум под капотом, исчез через минуту примерно, звук такой, как будто вентилятор работает, что ли...
2. В районе 2 тысяч оборотов начинает "зуммерить" где-то за приборной доской и моргает лампа масла, если поднять выше, пропадает и звук и моргание.
3. На 1-ой передаче до каких оборотов раскручивать можно?
4. Боюсь при движении вперёд воткнуть заднюю, это в принципе, возможно?
arcaha080469
Машина: VW GOLF
Re: Глушу машину, но под капотом еще что то шумит.
Сообщение Vadim1234 » 22 авг 2015, 13:43
Возможно действительно звук издает работающий вентилятор, так как двигатель перегрет и он срабатывает до его нормальной рабочей температуры, посмотрите в любую погоду он срабатывает то есть в холод есть такое.
Vadim1234
Машина: фольксваген венто
