Не заводиться VW Golf 2, NZ
Сообщение DVPV » 01 июн 2014, 15:42
Здравствуйте. История такая: машина ( VW Golf 2, 1.3, NZ, 1990 г.) стояла с прошлого сентября. Переодически заводили двигатель для прогрева. Двигатель заводился без проблем даже при -20 C. Вчера попробовал завести, но ничего не получилось. Искра есть, топливный насос жужжит ( 2 раза с интервалом в 1-2 сек. ). Снял шланг подачи топлива на магистраль, но шланг сухой. Посоветуйте куда копать.
DVPV
Машина: VW Golf 2, 1.3, NZ
Re: Не заводиться VW Golf 2, NZ
Сообщение Андрей Т. » 04 июн 2014, 23:40
Лезем в топливную систему.....бензонасос и его питание.
Сообщение fo_bos » 09 ноя 2014, 20:36
В этом моторе известная проблема == это его насос. Стоит он недорого, заодно и можно поменять прокладку под него. Прокачка не нужна, но я бы советовал до включения его наполнить отсосом через обратку. Заодно проверьте топливный фильтр, он тоже может быть забит. И не провороньте установку лапки насоса во время его замены (очень хрупкая часть). Если поможет, отпишитесь. :D
fo_bos
Машина: golf 2 1,6 jr
Сообщение Mihha55 » 19 июн 2015, 16:21
Бензонасос...
Mihha55
Машина: VW Golf II
