Течет антифриз на 1,3
Сообщение Леонид13 » 10 мар 2014, 18:15
Добрый день! Подскажите что делать. Двигатель 1,3, купил не давно. Пригнал его домой за 130км и все было отлично. Утром вышел, а под ним лужа антифриза. Посмотрел от куда течь, оказалась из под фланца где стоит термостат. Поменял термостат, уплотнительное кольцо, фланец. Проехал еще около 100км, приехал в гараж, проверил - все сухо. Приехал домой, поставил машину. Утром выхожу - опять лужа. Открыл РБ, долил антифриз, поехал в гараж. Снял крышку РБ, завел. Обратка работает, термостат открывается, вентилятор включается, ни где не течёт. В чем проблема не могу понять. Кто может подскажет что делать.
Леонид13
Машина: golf 2
Re: Течет антифриз на 1,3
Сообщение Vadim1234 » 12 авг 2015, 22:59
Внимательно посмотрите в районе помпы возможно утечка антифриза оттуда просто там крышка и ремни лучше всего осмотр делать из смотровой ямы. Если и там нет никакой утечки то проверьте не попадает антифриз в цилиндры, просто запустите двигатель на холодную поднесите руку к выхлопной трубе если влажная и парит то это так, придется движок вскрывать.
Vadim1234
Машина: фольксваген венто
