На холодную плохо заводится
Сообщение Valerij70 » 06 дек 2012, 14:52
Утром на холодную заводится только после того,как нажмешь педаль газа.Заливает бензином,из выхлопной трубы идет черный дым и присутствует сильный запах бензина.Машина работает не устойчиво.Карбюратор 2Е2.Помогите!
Valerij70
Машина: GOLF 2
Re: на холодную плохо за
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2012, 16:01
В любом карбюраторе есть система запуска холодного двигателя. Бываю: ручной, полуавтомат, автомат. Лезть нужно именно туда, в эту систему, а не мачалить весь карбюратор....
Сообщение Valerij70 » 07 дек 2012, 18:42
Запуск холодного двигателя автоматический,он работает. Но первую камеру заливает бензином на холодную.На месте обороты берет хорошо,а при езде при резком нажатии газа-тупит и захлебывается....
Valerij70
Машина: GOLF 2
Сообщение Андрей Т. » 07 дек 2012, 18:50
После того как карбюратор прогреется(антифризом двигателя) бывает еще электрический подогреватель автоматического устройства, заслонка должна полностью открыться....у вас это происходит???
Сообщение Valerij70 » 07 дек 2012, 19:04
воздушная заслонка после прогрева открывается полностью
Valerij70
Машина: GOLF 2
Сообщение Андрей Т. » 07 дек 2012, 19:29
Воздушная заслонка при запуске (до момента запуска) ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА ПОЛНОСТЬЮ (МОТОР ХОЛОДНЫЙ) ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ЗАСЛОНКА ДОЛЖНА ТУТ ЖЕ ПРИОТКРЫТЬСЯ , должна появиться щель миллиметров 5 наверное. Так?
Сообщение Valerij70 » 07 дек 2012, 19:53
так все и происходит,но идет запах бензина из трубы идет чёрный дым, двигатель не наберает обороты, свечи менял,но они снова черные
Valerij70
Машина: GOLF 2
Сообщение Андрей Т. » 07 дек 2012, 21:09
Нужно проверить: уровень в поплавковой камере, проверить не отвернуты ли топливные жиклеры и не забиты ли воздушные. Проверить не открыт ли клапан экономайзера.
Сообщение Valerij70 » 08 дек 2012, 18:57
где стоит клапон экономайзера.
Valerij70
Машина: GOLF 2
Re: На холодную плохо заводится
Сообщение Valerij70 » 08 дек 2012, 21:23
с жиклерами все нормально,а клапан экономайзера разобрался где стоит,завтра проверю его.И планирую проверить есть ли питание на крышку подогрева.Воздушная заслонка на холодную должна быть полностью закрыта или нет?
Valerij70
Машина: GOLF 2
Сообщение Андрей Т. » 08 дек 2012, 21:36
Должна быть полностью закрыта.
Сообщение Valerij70 » 09 дек 2012, 19:07
Что ее начинает открывать в первую очередь?-электрическая спираль в пусковом подогреве или вакуумом
Valerij70
Машина: GOLF 2
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2012, 19:17
Вакуум....
Сообщение Valerij70 » 10 дек 2012, 08:11
понятно,значит наверно дело в нем.Попробую поменять..
Valerij70
Машина: GOLF 2
