утром плохо заводится
Сообщение murkamv » 22 ноя 2012, 21:21
Здраствуйте. гольф 2 1.6 бензин карб 2е2. плохо заводиться утром. провода и карбюратор в порядке( пневмо заслонка открываеться как положено, 3-х позиционник отключён), сразу машина схватывает работает секунд 4-6 потом глохнет и так пару раз. как выяснилось на утро в фильтре, который после бензонасоса, исчезает бензин, я так наблюдал пока не наберётся бензин в фильтр, машина нормально не заводиться. но какая причина удаления бензина с фильтра, если трубки "вход" и "выход" находяться вверху, будто кто-то высасывает бензин с фильтра. помогите пожалуйста.
murkamv
Машина: Golf 2 1.6 бензин
Re: утром плохо заводится
Сообщение Андрей Т. » 22 ноя 2012, 21:24
Попробуйте слегка отвернуть крышку бензобака, ну чтоб не герметично было.....что будет?
Сообщение murkamv » 22 ноя 2012, 21:28
и так оставить до утра или посмотреть что будет в момет поворота крышки? я работаю 7 часов и за ето время бензин уходит с фильтра где-то на 2\3 а до утра ( за часов 10 так) полностю
murkamv
Сообщение murkamv » 22 ноя 2012, 21:45
немного отвернул и так оставил до утра. завтра отпишусь.
murkamv
Сообщение Андрей Т. » 22 ноя 2012, 22:33
Ждемс......
Сообщение murkamv » 23 ноя 2012, 09:30
фильтр полный, бензин не ушел. но проблема осталась. сразу схватила с пол тычка заглохла снова схватила потом когда крутиш стартером то типа схватывает но не уверено и так после раза 5-6 етих мучений старетером по 7-8 с за раз завелась, но только стоит отпустит сцепление или чуточку торкнуть газ моментально глохнет, но когда завелась и проработала секунд 30 можна нажимать педаль газа. и после етого когда минутку поработала будет уже заводиться на проияжение дня без проблем.
у меня етот гольф с сентября месяца, когда температура была выше 10 таких проблем вобще не было, с утра заводилась с полуоборота. с наступанием холодов начались ети проблемы, но еще даже не минусовая температура у нас ( Украина г Ровно)
провод я заменил только от катушки так как ночью он светился. карбюратор на холодную заслонка закрыта, когда заводиш немного приоткрываеться а спустя время еще немного, когда двигатель нагрет то полностю открыта.
расход гдето 9 по городу, у карбюраторщика еще не был.
может стоит заменить свечи, провода или катушка, зачистить провода ?такое впечатление что не может поджечся смесь, может на утро какойто конденсат образуеться так как машина стоит на дворе ( в сухую тёплую погоду етих проблем не было) и еще на машине стоит гбо, но думаю ето ни при чём так как газом сейчас совсем не пользуюсь.
murkamv
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2012, 09:51
Нужно проверить:
правильность установки ГРМ
правильность установки момента зажигания
правильность работы трамблера, механического и вакуумного октан-корректоров
правильность регулировки карбюратора, уровень, пусковое устройство
Все это нужно сделать именно в этой последовательности, так как первые три пункта не займу более 30 минут и никаких затрат. Что касается карбюратора, вначале проверяем все внешнее, внутрь лезть в последний момент, так как при вскрытии старых карбюратор большая вероятность обрыва прокладки....
Сообщение murkamv » 23 ноя 2012, 19:45
огромное спасиба. как только найду причину, обязательно отпишусь.
murkamv
Сообщение murkamv » 02 дек 2012, 20:15
поменял свечи и купил силиконовые провода и проблема исчезла. с трубы дует одним потоком а раньше проскакивали хлопки. спасибо.
murkamv
Вернуться в Golf2 - Двигатель, коробка передач, сцепление
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
