все началось с момента когда закончился бензин,залил, началась тряска и дерганье двигателя,едит тупит бензин жрет, думал форсунки, поставил новые,двигатель стал ровно работать но тяги так и не добавилось,подскажите где в чем причина????
Померей рабочее давление в топливной системе. Вполне возможно, что насос умирает. Если давления топлива ниже нужного (я просто не знаю на данный двигатель какое должно быть), то меняй насос. Просто когда он работает на сухую, а именно, что у тебя бензин кончился, то очень быстро умирает.
