после переборки движка нет искры
Сообщение дима161 » 05 июн 2012, 18:49
Вечер добрый мужики подскажите плиз, отдал ребяткам сделать двигло вроди перебрали теперь говорят мол искры нет не знаем почему что может быть?
дима161
Машина: фольцваген гольф2
Re: после переборки движка нет искры
Сообщение Glyma » 06 июн 2012, 12:13
ты ошибся разделом РАЗ!
два куда ты отдал движок на переборку???
что значит ВРОДЕ???
Сообщение дима161 » 06 июн 2012, 12:18
не знаю насчёт обся разделом, просто первый раз пользуюсь опыта 0. Что касается движка его перебрали установили на место стартер крутит а искры ..ма
дима161
Сообщение Glyma » 06 июн 2012, 12:29
а она была изначально?
что катушка. комутатор показывает?
Сообщение дима161 » 06 июн 2012, 12:38
конечно была там группе пи..ц был но искра исправно подавалась на все 4 горшка чадила троила но всё равно заводилась и ехала даже
дима161
Сообщение Андрей Т. » 06 июн 2012, 19:10
Нужно проверить систему зажигания.
1 - вращается ли трамблер
2 - при включении ЗЗ и разомкнутых контактах прерывателя, на последнем должно появиться 12 вольт
3 - перемыкаем контакты отверткой (должно маленько искрить) при этом на высоковольном проводе (от катушки) возникает разряд.
4 - если на прерывателе искрит, а разряда нет, то проблема в катушке.
Вернуться в Golf2 - Двигатель, коробка передач, сцепление
