Сеат-Гольф
Сеат-Гольф
Сообщение Symbat » 07 май 2012, 17:27
Здравствуйте!помогите,проблема такая!машина Сеат толедо 94.г.в обьем 1.6.движок фольсваген гольф 2"АВN"1f кпп тоже WV.мех.сцепление.
1.как установить правильно метки ВМТ коленвала,распредвала,маховика?
2.порядок соединение свечных проводов на трамблере 1,3,4,2 ?
3.бензин не поступает в цилиндры?проверил обе бензонасоса,в баке и под кузовом.бензин поступает до моновпрыска,а далее в цилиндры нет.
Предистория :движок v1.6 от WV golf 2.сделали ремонт,расточку коленвала с заменой вкладышей связи с низкой давление масло.перед тем как встал на ремонт машина сама заглохла.после не пробовал завадить.сейчас
Шкиф коленвала установил по метки, по стрелке.верхний шкиф где метка O-Т распредвала по метке"стрелка" крышка кожуха.трамблер-бегунок см.на 4 цилиндр от шкифа.метка "0"на маховике не совпадает с меткой на коробке,где то на 9мм от метки.коробка ранее была от v1.6,сейчас поставил от v1.8. ЗАРАНЕЕ Спасибо!
Symbat
Машина: Seat toledo
