Умер регулятор подачи воздуха отопителя салона
Сообщение ImmortaL » 16 мар 2014, 10:50
Вчера приложил чрезмерное усилие на регулятор подачи воздуха в сторону положения 0,сегодня завел,включаю печку ,4 скорость не работает,попробовал туда-сюда покрутить опять же посильнее в положение 0 затем 4 и она отказала мне в работе,вентилятор вообще не крутит.подскажите как исправить поломку?
ImmortaL
Машина: GOLF IV 1.6 AKL 101л.с. 1998
Re: Умер регулятор подачи воздуха отопителя салона
Сообщение Андрей Т. » 16 мар 2014, 11:07
Разбирать переключатель и если ваши возможности и умение будут на высоте, то отремонтировать(восстановить) или купить новый.
Сообщение ImmortaL » 16 мар 2014, 11:11
Вот я и думаю,как бы чего-нибудь там ненароком не сломать еще дальше.понятно что дело в самом регуляторе,что я его перекрутил,но что там именно может быть,если можете дать ответ,скажите пожалйста?
ImmortaL
Сообщение Андрей Т. » 16 мар 2014, 11:40
Что там может быть, одному господу богу известно. Но, из своей практики скажу, что в 80% случаев поломок есть хороший шанс в реставрации.
Сообщение ImmortaL » 16 мар 2014, 15:47
разобрал.там есть маленький бегунок который между собой замыкает контакты,так вот у меня он был погнут и вывалился с рычага переключения.все подогнул,работает,проверил 10раз,собрал а он опять зараза начинает мозги компасировать,то замыкает контакты то нет,соответственно печка то крутит то нет,и крепление куда он вставляется в рычаге не очень.сейчас пойду опять пробовать вернуть к жизни,если не получится придется так понимаю покупать новый блок управления отоплением,ну или б.у..
ImmortaL
Сообщение ImmortaL » 16 мар 2014, 23:01
Починил,может кому пригодится!фото отчет не супер,но суть понятна.вот этот бегунок изначально плохо держится в рычаге,для закрепления капнул супер гель.
ImmortaL
Сообщение Андрей Т. » 16 мар 2014, 23:58
Кажись этот приклеенный контакт (бегунок) должен проходить под пластиной.
Сообщение ImmortaL » 18 мар 2014, 09:50
да,забыл написать,что он идет под пластиной,не было времени делать супер фото отчет,так наглядно приложил.
ImmortaL
Вернуться в Golf4 - FAQ
