Делюсь опытом замены ШРУСов на гольф 2
Сообщение BouH » 20 июл 2012, 17:30
Привет гольфоводы и гольфоводки!
Тут на днях решил поменять переднюю подвеску, ну и заодно сменить пыльники со смазкой на внутренних ШРУСах(со стороны коробки передачь) и полностью сменить внешние ШРУСы(со стороны колеса).
Все замены были произведены успешно, за исключением 1 маленькой загвоздки:
- При замене пыльника внутреннего ШРУСа, со стороны водителя, он у меня разобрался и я в панике долго и чувственно покрывая всё обильным матом потыркался пофиркался, и в итоге смог его собрать.
Наполнив себя радостью окончания работ я благополучно "отдал швартовые" от гаража и медленно побрёл в сторону СТО для настройки СХОД-РАЗВАЛА и тут не проехав и киллометра раздался очень звонкий металлический щелчёк, а дальше всё в полном порядке.
Через 1.5 недели на очередном светофоре на большой грузинской у меня благополучно разлится внутренний ШРУС с водительской стороны. Я сначала думал, что я его не правильно собрал, но при ближайшем рассмотрении выяснилось что у него свольцевались стороны.
Через неделю на выходных я купил себе новенький ШРУС Ruville за 1500 руб, хотя как выяснилось потом его можно было купить в 2 раза дешевле в экзисте. Вообщем я его поставил в субботу 14 июля а вчера в четверг он благополучно разлетелся как предыдущий.
Сейчас сижу и думаю, толи шрус плохой толи у меня руки крюки...
Друзья Прошу вашей критики и помощи
BouH
Машина: vw GOLF IV 1.4 AXP 2001 г.в.
Re: Делюсь опытом замены ШРУСов
Сообщение P.R.B. » 20 июл 2012, 22:43
покажи фотку, скорее всего просто новый шрус сделан из сырого металла (не пробовал напильником сырой ли он?) .
P.R.B.
Машина: VW golf 1.6
Сообщение rmn » 21 июл 2012, 14:58
Просто Ruville - шляпа. Надо было брать проверенный вариант - GKN Spidan или Loebro.
Сообщение BouH » 22 июл 2012, 19:26
В среду преедет Gloшный, тот разберу и фотку выложу. Вопрос по проверке напильником, что является результатом сырого металла? Легко стружка сниматься будет?
Заранее спасибо!
BouH
Сообщение Glyma » 23 июл 2012, 10:21
фотоотчет делай))))
Сообщение BouH » 24 июл 2012, 23:29
Пришел новый шрус GLO прикиньте спёрли шайбу с внутренними ребрами толстое внутренне кольцо без ушек и болты.
Благо у меня есть всё это новое поэтому я забил а так конеш я б раздул базар..
Последний раз редактировалось BouH 24 июл 2012, 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
BouH
BouH
Сообщение BouH » 24 июл 2012, 23:34
Завтра или в послезавтра буду менять.
Буду всё фоткать, поэтому ждите фотоотчёт :!:
BouH
Сообщение Андрей Т. » 25 июл 2012, 07:21
Без обид, просто высказываю свое мнение. Чисто внешне мне ваш шруз НЕ НРАВИТСЯ!!!
Сообщение BouH » 25 июл 2012, 08:43
Андрей Т. писал(а):Чисто внешне мне ваш шруз НЕ НРАВИТСЯ!!!
Андрей, обиды в нашем суровом деле бесполезны. Единственное я бы хотел понять чем именно.
BouH
Сообщение Андрей Т. » 25 июл 2012, 12:16
Черт его знает....чистотой обработки чтоль... и чисто интуитивно, но это совершенно не означает, что его ставить не надо....тем более выбора у вас не было, что прислали, то прислали....
Сообщение BouH » 25 июл 2012, 23:58
Доброе время суток
Ну чтож замена произведена, причина поломки старого-нового выявлена :)
BouH
Сообщение BouH » 26 июл 2012, 00:44
первым делом нам необходимо ослабить крепление стойки
Далее снимаем колесо,
удаляем декоративную серцевину на диске (если она есть)
Ставим колесо на место, приспускаем машину с домкрата и ослабляем гайку ступеци
Далее снимаем супорт
Далее вывинчиваем гайку ступеци
Снимаем тормозной диск (там еще есть болтик его тоже нужно открутить или высверлить если сорвана галовка)
Далее откручиваем 3 крепёжных болта шаровой
Вынимаем внешний шрус из ступицы
Возможно потребуется (хотя скорее всего потребуется) ударить по торчащему штоку шруса чтобы он вышели из ступицы
Ставим машину на 1 передачу (если механика)
Вооружившись инстрементом
Выкручиваем болты крепления внутреннего шруса
Вынимаем весь приводной вал
Удаляем смазку и снимаем стопорное кольцо
Освобождаем вал от рабства :)
Детально рассмотрев шрус выявлена поломка
Устанавливаем новый шрус на вал
Сначала хомут
Затем пыльник
Затем нижнее стопорное кольцо и шрус (внимание шнус нужно одеть так чтобы совподали отверстия с креплением пыльника!!!)
Одеваем верхнюю стопорную шайбу
Обильно всё смазываем прилагающейся смазкой
Удаляем лишнюю смазку, одеваем пыльник на шрус,намечаем болты и вал готов к обратной установке.
BouH
Сообщение Андрей Т. » 26 июл 2012, 11:51
Спасибо за отчет, только есть некоторые НО. Во первых не рекомендовал орудовать "красным гвоздодером" в районе суппорта так как можно повредить пыльник цилиндра на РАЗ!!!. Теперь если отворачивать шаровую от рычага, то потом придется ехать на сход-развал. Я бы посоветовал вытащить стойку из кулака или выпрессовать шаровую из кулака, при таком разборе не придется проверять сход/развал. И еще, болты крепящие фланец внутреннего шруза нужно обрабатывать фиксатором.
Сообщение BouH » 26 июл 2012, 14:49
Андрей Т. писал(а):не рекомендовал орудовать "красным гвоздодером" в районе суппорта так как можно повредить пыльник цилиндра
Полностью согласен, нужно это делать аккуратно!
Андрей Т. писал(а): если отворачивать шаровую от рычага, то потом придется ехать на сход-развал. Я бы посоветовал вытащить стойку из кулака или выпрессовать шаровую из кулака, при таком разборе не придется проверять сход/развал
Ну тут на любителя, я до этого хотел сделать именно так, но скрутить шаровую не так то легко и удобно, даже на яме (очень мало места между шаровой и шрусом). Я ковырялся во дворе на стоянке поэтому сегодня вечером ждёт меня настройка СХОД-РАЗВАЛа.
Андрей Т. писал(а):болты крепящие фланец внутреннего шруза нужно обрабатывать фиксатором.
Я обычно герметиком обрабатываю, тоже хорошо держит.
Спасибо за замечания!
BouH
Вернуться в Golf4 - FAQ
