Фотоотчет по замене основного вентилятора радиатора
Re: Фотоотчет по замене основного вентилятора радиатора
Сообщение arevagen » 01 июл 2012, 22:48
Уважаемые товарищи добрый вечер. Решил поделиться имеющейся информацией.
На днях столкнулся с такой проблемой: у меня сгорел основной вентилятор радиатора (фото выложу ниже). У меня Vw golf 4 2.0л, буквы двигла АРК.
Так вот решил заказать вентилятор на экзисте. Оригинальный уж больно дорого стоит (почти 8 000), поэтому решил взять неоригинал. Из предложенных остановился на фирме SWAG (думал, что если немцы, то качество не подведет), но как оказалось позже - сам вентилятор производства фирмы FEBI (на самом вентиляторе была маркировка).
Артикул данного вентилятора - SWAG 999 14748, цена - 1 630 рублей. (согласитесь разница приличная? )
Итак, перейдем к фототчету. Строго не судите, я достаточно молодой, опыта работы с машиной маловато, поэтому руки у меня еще не совсем прямые Занимался заменой вентилятора с другом на пару. С учетом того, что никаких учебных материалов под рукой не было, приходилось разбираться самому. На все про все ушло почти 2 часа со всеми перекурами и передыхами).
Если что не так, жду адекватной критики и комментариев.
Шаг 1. Откручиваем крестовой отверткой 4 самореза, как показано на рисунке (я просто не знаю, как называется эта пласстмассовая штука)
arevagen
Машина: VW Golf 4 2.0л (АРК)
Сообщение arevagen » 01 июл 2012, 22:55
Шаг 2. Снимаем крышку АКБ, да и в принципе сам аккумулятор можно снять для удобства
Шаг 3. Потребуется ключ типа звезда Т30. Откручиваем 3 болта, как показано на рисунке
Далее идет детализация каждого болта. Болт вверху справа
arevagen
Сообщение arevagen » 01 июл 2012, 23:03
Болт вверху слева
Последний нижний болт оказалось не так легко открутить. Ключом на Т30 не получилось ( хз почему), как только не пробывал подлезть. А вот Т27 пришелся в пору, им сразу удалось открутить
arevagen
Сообщение arevagen » 01 июл 2012, 23:05
Шаг 4. Снимаем датчик. Мне его сразу снять не удалось (уж больно прикипел он за 10 лет). Побрызгал ВэДэшкой. Далее плоской отверткой поддеваем язычок, как показано на рисунке и снимаем датчик с контакта
Шаг 5. В итоге вот какая картина получилась
Шаг 6. Собираем в обратном порядке и получаем такой результат
И вот хочу еще выложить фотку сгоревшего вентиля. Он у меня вообще с катушек слетел
К слову, о неоригинальных вентиляторах. После того, как я заказал на экзисте этот вентилятор СВАГ, стал читать отзывы в инете, и к сожалению, они оказались не самыми лучшими. Многие писали, что после установки данного вентилятора, появляется непонятная вибрация (интересно откуда она у них?), громкий-пригромкий шум при работе вентилятора и много много других ужасов.
Так вот отмечу, что никаких побочных эффектов замечено не было. Ни вибраций, ни шумов.
Так что будем надеятся, что данный вентиль прослужит мне долго и счастливо)
Всем спасибо, жду комментов.
arevagen
Вернуться в Golf4 - FAQ
