гольф 4 личинка замка багажника. (фотоотчет)
Re: Личинка замка багажника. (фотоотчет)
Сообщение dimass2011 » 22 апр 2012, 17:30
А теперь еще проблема образовалась. Я теперь пытаюсь ручку выбрать с замком, чтобы замок выбрать, но никак. Ручка упирается об дверь. А замок сам не открутить, ключ не пролезает совсем, если пытаться замок с не выбранной ручкой откручивать. Может подскажете что? Может ключи мелкие какие то продаются , чтобы можно было открутить личинку или есть способ как можно ручку выбрать совсем?
dimass2011
Машина: VW Polo
Сообщение Андрей Т. » 23 апр 2012, 18:18
Очень трудно понять , что вы описываете...может фото, а то и несколько..помогут вам и нам понять о чем собственно речь.
Сообщение dimass2011 » 12 май 2012, 22:08
Так. Ну вот я его и вытянул. Вот как выглядит личинка:
А вот фото сзади
Я так понимаю, личинку никак нельзя вытащить, она вот так вот и продается? Может еще фото сбоку сделать?
А можно где-то в интернете такой купить новый, потому, что у нас она 22 евро стоит. Может есть где-то подешевое?
dimass2011
Машина: VW Polo
Сообщение Андрей Т. » 12 май 2012, 22:39
Замок разбирается. Есть фиксатор с обратной стороны (второе фото) если его снять, то потом личинка выходит наружу. Но если она в закисшем состоянии, то нужно его замочить....можно в уксусе...
Сообщение dimass2011 » 12 май 2012, 22:49
Я молотком постучал и он вылез. Там в личинке я подвигал осторожно зубчики. Все двигаются кроме первого. Можно как то его расшевелить? Например попрыскать вд-40? Если уже никак, то где купить новую личинку типа как на сайте ebay?
dimass2011
Машина: VW Polo
Сообщение Андрей Т. » 12 май 2012, 23:01
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=162014&hl=
http://vwts.ru/forum/128387.html
Да конечно. Терпение и "ваша щетина превратится в золото". Без фанатизма обильно смачивая (ВЭД,керосин, уксус....) потихоньку разшевеливаем сульды, затем все разбираем , прочищаем, смазываем и собираем. только не перепутайте сульды. Перед сборкой вставляем ключ.....все выступы должны быть в ровень с корпусом.
Сообщение dimass2011 » 12 май 2012, 23:09
Там было кольцо которое фиксирует личинку, я его заранее выбрал. А личинка закисла, вот я легонько по ней постучал, она и вылезла. Есть какой то сайт, где показана схема сборки замка с ручкой, а то боюсь не собрать обратно :)
dimass2011
Машина: VW Polo
Вернуться в Golf4 - FAQ
