Переборка задних тормозов
Re: Переборка задних тормозов
Сообщение booblik » 02 май 2011, 21:56
ну что ж, снял суппорты для переборки.
отчет позднее :)
ступицу откручивать не стал, головка на 30 (12гр) однако 300 р. стоит. нету пока ресурсов дополнительных. итак надо колодки купить да скорее поставить, чтобы диски не ржавели, а то пустые сейчас крутятся.
болты М10х1 купил в самом последнем магазине уже у гаража почти. от кардана вроде ГАЗа по 20 рублей, и с гайкой.
но трубки на задней балке, где можно заглушить прикипели и ржавели, крутятся вместе с трубкой. глушил прям на блоке АБС.
но какое западло! левое заднее глушу - все ок, болт подходит. откручиваю подачу на правое заднее ... и ... М12х1 :o
в итоге вкрутил чуть чуть болт с резьбой 1.5 на фум, держит. засада короче.
суппорт снялся без проблем. нижние направляющие заклинило обе, из чего делаем вывод, что грязь их быстро забивает и защита (резиновый пыльник) их от нее слабая. верхние на обоих суппортах ходили легко и были в смазке. надо что-то думать по этому поводу.
хотел снять и скобу, так почистить дома. но кто придумал эту скобу с такой нагрузкой грязи и температур посадить на внутренний шестигранник - человек ОЧЕНЬ недалекого ума, трокс так как минимум нужен. и лучше 12 гранник внутренний. один провернул конечно (ожидал), и не стал дальше даже пытаться. надо их теперь как нибудь газовым, чтоли откручивать и заменять на что-то более подходящее. да блин даже внешний 6-гранник (обычный болт) было бы более нормально, головкой может быть и стронул бы.
один цилиндр разобрал, все внутри вполне прилично. полдня вымачивал то ведешкой, то маслом штуцер прокачки, боялся что обломаю - жестко прикипел, внутри как будто на герметик его посадили чтобы не тек! но головка и вороток сделали свое дело.
соорудил съемник стопорных колец - без него нечего даже пытаться перебирать. хрен знает как народ отверткой и всякой всяченой его вынимает.
ключ от болгарки +1 :D
но про суппорт потом подробнее.
завтра прикуплю насадку на дрель для чистки и полировки, чистить направляющие и прочие валы и сам поршень, хотя он чистый почти.
один суппорт родной, второй лукас. видимо меняли. разобрал пока родной. второй должен по идее даже в лучшем состоянии быть.
обратил внимание, что спереди нет одного грязезащитного щитка. узнал, что летом надо будет перебрать переднюю подвеску , задние сайленты рваные жуть. короче сайлены, втулки, подушки всякие у стабилизатора. рычаг там вроде давно еще приговаривали какой-то.
короче про рычаг и шаровые буду думать как определить надо или нет. всеравно летом пружины менять, вот под это дело и подпишу. ценник глянул, вроде все не страшно, в 1.5к планирую уложится. чисто по резинкам всяким.
ладно, оффтоп, дальше по тормоза обратно будет.
пробовал открутить где 10 с 12 соединяется. 10 трубку теперь если снять то только менять, обломится соединитель, трубка вместе с гайкой крутиться.
интересно, а от нашего чего нить нельзя использовать туда трубку, она правда с шлангом и спецефическим болтов для суппорта сразу опрессованная идет
опять же . просто там слишком грязно, и резьбовые соединения надо бы как то закрывать, да хоть изолентой обернуть. так оставлять никаких соединений под днищем нельзя! на блоке АБС такие же соединения крутить проще пареной репы.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение booblik » 02 май 2011, 22:19
вот так ездил два дня. потому что произошел ахтунг и внутреняя колодка испарилась! писал уже про это.
грязезащитный щит ... но коммент. стоит между ступицей и цапфой, еще раз ахтунг :D
оторвал руками
заглушил задние тормоза, чтобы ездить, жидкость после смены буду всю менять. правда сколько читаю, так и не понимаю, поменяется с АБС самотеком или нет :?
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Андрей Т. » 02 май 2011, 22:55
У вас тоже "МЭрия" любит сыпать соль и всякую химию...судя по щитку.....я думал что только Лужков это любит делать....
Сообщение Mazej » 04 май 2011, 23:46
После переборки суппортов задних, ручник перестал держать, затянуть - затягивает, а вот машина катится все же, где искать причину? Ручник затягивал уже и на два щелчка пробовал, не держит...
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение booblik » 05 май 2011, 09:39
если ручник свой рычаг на суппорте тянет, то значит колодки диск не зажимают. а это возможно только если поршень не давит на колодки.
может воздух? прокачивали тормоза? других то вариантов нет.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Mazej » 05 май 2011, 11:49
booblik прокачивал, хотя, последний раз менял шайбу на левом шланге, ставил медную. Если так другой то суппорт держать должен...
Mazej
Сообщение booblik » 05 май 2011, 13:47
тогда не знаю, что может быть.
не знаю можно ли суппорт как-то не так собрать, чтобы ручник не работал, я их еще не перебирал, но разобрал - деталей немного и вроде как не так они не собираются.
механизм ручника встроен в суппорт, если тормозуха давит на поршень, то все должно работать.
увы не знаю в чем могло бы быть :(
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение booblik » 05 май 2011, 13:55
приехала посылочка их Челябы :)
639р. с доставкой
блин, чуть не потерял ее вчера уже у дома, пришел - в карман, а ее там нима, бегом на улицу - лежит блин прям посреди стоянки :D
столько ее ждал, гемороился заказывал ... и потерять у дома .. фух .. пронесло :lol:
хотел уже сегодня колодки заказать, но по дороге пробил задний баллон жестко об рельс. бросил прям там и поехал на метро. буду вечером пробовать жгутом починить, если нет, то на выходных у друга воде есть две ненужных покрышки, пока перекантоваться до покупки новой.
купил метчик 10х1 чтобы резьбу штуцеров прогнать и насадки на дрель, чистить суппорт и детали от грязи и ржавчины.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Mazej » 05 май 2011, 21:52
booblik
это че за смазка? )
Mazej
Сообщение Андрей Т. » 05 май 2011, 22:03
Mazej
Попробуй затянуть ручник после того как нажмеш на тормоз. Должно получится.
Сообщение rmn » 05 май 2011, 22:04
Mazej писал(а):booblik
это че за смазка? )
колодки и диски смазывать, чтоб не скрипели. :lol:
Сообщение booblik » 06 май 2011, 10:49
Mazej писал(а):это че за смазка? )
термостойкая для смазки тормозной системы. чуть ли не единственная нормальная :)
http://www.huskey.ru/220R%20DBC_Rus.pdf
у меня конечно и бмвешной для пальцев пакетик есть, и ликвимокли, но посмотрев результаты на форумах, всеже решил, что надо заказать. такого баллона мне на много лет вперед хватит и не только на эту машину.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Mazej » 10 май 2011, 09:54
Я под пыльник забивал литол обычный )
это че за смазка? )
Кстати, один знакомый слесарь так колодки смазывает, конечно не всю поверхность, а только боковые части, и скрип исчезает :) и тормозят отлично )
Андрей Т. писал(а):Mazej
Надо попробовать, спасибо!
Mazej
Сообщение booblik » 10 май 2011, 10:23
Mazej писал(а):Я под пыльник забивал литол обычный )
зря.
Рабочая температура до 130° C.
а там температуры и повыше могут быть, так вот экстренно оттормозится, и больше там не смазка, а гуталин по консистенции. кто как ездит короче, но читал, что часто потом направляющие пальцы тут же закисают.
Mazej писал(а):Кстати, один знакомый слесарь так колодки смазывает, конечно не всю поверхность, а только боковые части, и скрип исчезает и тормозят отлично )
ну как бы это нормально, колодки определенно НАДО смазывать, только НЕРАБОЧИЕ поверхности :D
те что по специальным в Г4 появившимся металлическим прокладкам ездят части
перебрал второй суппорт, снял видео, сейчас занимаюсь гимором вырезки фрагментов и сохранения полученого, и буду думать куда залить все это.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение booblik » 12 май 2011, 21:31
Не имея определённых навыков и специнструмента, не рекомендую самостоятельно заниматься переборкой суппортов.
ничего этого не имею, но не так страшен черт как его малюют, пренебрежем рекомендацией и приоткроем тайную занавесу :)
из спец инструмента нужна только болгарка, так как нужен от нее ключ, и ей же доработать любые доступные плоскогубцы.
если есть возможность (средства и доступность), конечно купить съемник стопорных колец и приблуду для утапливания поршней. с ними все намного проще.
я делал в перекуре между штукатуриванием ванны, ремонт идет полным ходом, так что не судите строго.
завтра должны прибыть в офис экзиста колодки, буду назад ставить суппорты, менять жидкость и прокачивать систему.
начало конца фотоотчетов - ВИДЕООТЧЕТ!
http://video.mail.ru/bk/bobrov.vasya/2/3.html
берем пиво, чипсы и вперед на диван. 45 минут для настоящих мужчин :lol:
конечно без звука не так весело. но вырезал звук, а то жена там попутно заглядывала и говорила, что я извращенец :D
освоил virtualdub, следующее видео уже будет проще.
booblik
Баллы репутации: 37
Вернуться в Golf4 - FAQ
