несколько решенных проблем (двигатель golf 4)
Сообщение booblik » 20 мар 2011, 11:13
  • проблема 1.
    • узел:
      • дроссельная заслонка
    • проблемы:
      • на холодную глохнет
      • при выкручивании руля до упора глохнет
      • гуляют холостые
      • любые проблемы с холостым ходом
    • диагностика:
      • ВАГКОМ
      • ошибка 00282 - сервопривода
      • ошибки потенциометров
      • невозможность адаптации
    • работа:
      • на столе от +12 проверяется
      • управление ШИМ модуляцией
    • причины - решения:
      • износ щеток сервопривода
        • замена щеток
      • стирание дорожек потенциометра
        • раздвигание лепестком токосъемника
        • замена на бесконтактный вариант определения угла поворота
    • профилактика:
      • смазка дорожек потенциометров
      • переворачивание токосъемников
    • доп. инфо:
      • ДЗ разборная
      • надо ВАГКОМом делать адаптацию
    • ссылки:
        http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=144795
        http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?act=ST&f=15&t=135935
        http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=18120
        http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=38939
  • проблема 2.
    • узел:
      • маслосепаратор
      • шланг
      • воздушный фильтр
    • проблемы:
      • выдавило масло через щуп
      • масло на воздушном фильтре
    • работа:
      • картерные газы очищаются от масла в сепараторе и подаются на вход ДЗ для дожигания (евро4)
      • замерзание конденсата в системе или забит отложениями
        • очистка сепаратора (НЕРАЗБОРНОЙ) любыми раъедающими средствами
        • установка доп. вывода КГ (улитка) под крышкой маслозаливной горловины
    • профилактика:
      • периодическая очистка сепаратора (НЕРАЗБОРНОЙ) любыми раъедающими средствами (особенно перед зимой)
      • удаление обратного клапана на входе воздушного фильтра
    • ссылки:
        http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=20702
        http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=17910
  • проблема 3.
    • узел:
      • коробка передач
    • проблемы:
      • :) вы больше не едете
    • диагностика:
      • год выпуска КПП (до 10071)
      • осмотр КПП - пробои корпуса
      • масло КПП вылилось
      • обрыв заклепок дифа
        • замена на рем.комплект болтов
    • профилактика:
      • сразу заменить заклепки на болты
    • ссылки:
        http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=26466
        http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?act=ST&f=6&t=60689
  • проблема 4.
    • узел:
      • двигатель
    • проблемы:
      • дизельный рокот (звук)
      • работает как дизель
      • причины точно не обнаружены
        • решения не требует
    • доп. инфо:
      • кто-то устранял эти звуки
      • другим маслом
      • замена гидриков
      • замена шатунных вкладышей
    • ссылки:
        http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=63419
        http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=4873
        http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=21447
  • проблема 5.
    • узел:
      • поршневая группа
    • проблемы:
      • жор масла (более литра на 10 ткм)
    • диагностика:
      • год выпуска двигателя (обычно 98-99, 1.4L)
    • работа:
      • маслосъемные кольца торчат из поршня и собирают масло когда он идет вниз )))
      • устанавливаемые заводом плохие кольца, которые быстро залегают и перестают работать
        • замена поршневых колец
    • ссылки:
        http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=13609
  • проблема 6.
    • узел:
      • ГРМ
    • проблемы:
      • заглох, больше не заводится
    • диагностика:
      • осмотр узла ГРМ
      • компресия 0 в цилиндрах (норма около 14)
    • работа:
      • ремени ГРМ обспечивают работу клапанов в правильные моменты относительно коленвала
      • обрыв ремня
      • срезало зубья
      • развалился ролик
      • обломился болт ролика
      • заклинило помпу
        • замена всего поврежденного (клапана и что бог послал)
    • доп.инфо:
      • СРАЗУ ЗАМЕНА ВСЕГО ВХОДЯЩЕГО В ГРМ И ПОМПЫ ПРИ ПОКУПКЕ МАШИНЫ - БЕЗ РАЗНИЦЫ, ЧТО ГОВОРИЛ ПРОДАВЕЦ
      • двигатель ремонтопригоден, коленвал снимается, точится. все запчасти ремонтные есть в природе.
    • ссылки:
        http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=17494
        http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=18906
постить в этой теме конечно нежелательно бы :wink:
qwerty в названии темы добавил, чтобы просто в поиске находилось :D
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Вернуться в Golf4 - FAQ
